  Gevind i en pool kugle
(permalink) Daniel Seidel Member
Jeg har en pool kugle som skal bruges som gearknop.
Hvilket slags bor ville i bruge til dette og hvordan ville i gører dette?
P.s har jo allerede ødelagt en da ( tror det keramik) den flækker for mig
tlf 29879051
Ribe
Daniel_seidel@live.dk
(permalink) Split261 Member
Jeg lavede en til min Pick-up for en del år siden, den borede jeg bare på en søjleboremaskine, og drejede gevind i. Det kommer an på hvilket str samt stigning som gevindet har? Det er ca 1-1.5mm mindre hul du skal bore.
Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
okay jeg må ud og prøve igen......skal have fundet et søljebor....mit er desværre gået i stykker :(
tlf 29879051
Ribe
(permalink) Ghia Svendsen Member
Mål evt udvendig gevind på gearstangen, og mål stigningen i mm, og træk så stigningen fra diameteren, så får du hulstørrelsen du skal bore. Eksempel M12*1,5 giver et hulstørrelse på 10,5mm.
70´ Ghia Cabrio under opbygning, første luftkølede :-)
larssvendsen67@gmail.com
(permalink) BB_Henrik Member
Brug et stykke rør med det korrekte indvendige gevind, og lim det i et hul af passende størrelse i kuglen. Så revner den heller ikke hvis du får strammet den for meget. Dem man kan købe er lavet sådan.
kan man købe dem hvor de er lavet... jamen så skal jeg da bare have sådan en........ved du hvor man kan købe dem?
men vedrørende det stykke rør...er det bare med feks locktight og så skrue i bunden af hullet og det så bliver brugt som stopklods?
tlf 29879051
Ribe
http://cgi.ebay.de/Schaltknauf-Billardkugel-8-Ball-VW-BUS-BULLI-T3-T4-/200545370492?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb16f817c
kanon. tak for det.
tlf 29879051
Ribe
(permalink) holm2010 Member
Baller blev oprindeligt fremstillet af elfenben, men da man højst kunne få 8 baller ud af stødtænderne af en enkelt elefant, betød efterspørgslen en foruroligende nedgang i bestanden af elefanter. Det førte til, at der blev udsat en dusør til den, der først kunne lave rimelige baller af et andet materiale. I 1869 blev problemet løst ved anvendelse af det nyligt opfundne nitrocellulose. Det var imidlertid problematisk at fremstille, og man gik videre med bakelit og andre plastik-materialer, men nu om stunder anvendes resin (kunstharpiks), der giver en formstabil bal. Polyester kan også bruges, men er et mindre slidstærkt materiale.
prøv lige at hør i byggemarked hvilken type bor de vil anbefale :-)
Oval 57 projekt
21201801.
Jeg har kigget på dem der er færdig købte..men der er størelsen også betydelig mindre.
Synes godt om den størelse de rigtige kugler har..
så jeg må gøre som jeg har fået spurgt mig frem til.
Et søjlebor. vand og et metalbor skulle være det nemmeste har jeg hørt. :)
tlf 29879051
Ribe
(permalink) Karsten_vw Member
Jeg har gjort det... men at skærre gevind kan du glemme alt om... min opskrift:
To stykker pind i skruestikket og så kuglen imellem.... Boret skal være et murebor!
Så borer du et hul,(med en almindelig håndholdt boremaskine) der er ca 1-2 mm større end "gevindet" på stangen.
Gevindet, på gearstangen, dækkes med et tynd lag isoleringtape.
Hullet i kuglen fylder du med 2-komponent lim, og stangen presses i, så stangen står "på hovedet" i kuglen.
24timer senere kan du skrue kuglen af og på din gearstang lige så tosset du vil..
Godfornøjelse...
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) 4300Ghia Member
Jeg har boret et hul der var 1 mm mindre end gevindet på gearstangen og bare skruet den på og det holder, det er nemt. Brugte et træbor med en spids i midten kan ikke huske størrelsen.
VW-mongolen men jeg prøver......
per.frederiksen@vip.cybercity.dk
