  1303 fra 1973 m. ny 1914 motor (kørt 100km)
(permalink) Matthias Member
OPDATERET 18/7-12 Fra at være projekt til færdigrullende bil
Jeg er nødsaget til at sælge min 1303 årgang 73 pga. tidsmangel som følge af huskøb og familieforøgelse.
Jeg har haft den i over 10 år. Jeg har selv købt den i Kerteminde hvor den havde fået lavet bund, rust mv.
Bilen:
Den er på plader og skal synes næste gang nytår 2014 (se ”Hvornår skal min bil synes tråden :-))
Er meldt som veteran.
Ydre
Nye justerbare sænkningsfjedre foran
Centerline fælge. Nyere fælge m. mindre profil foran og større profil på ældre fælge bag. Massere af dækmønster
Ingen rust.
Nyere trinbrædder
Fiberskærme +6 cm for og +8bag fra Dalhems
Nyere gummilister
Bremser lavet for et par år siden. Nye cylindre, hovedcylindre og kobberrør/slanger (men har ikke kørt mere end et par 100km).
Tårnstiver til montering i bagage rum medfølger også.
T-bars på billede 1 er ikke monteret, men kan medfølge.
Rustfri stålsider i motorrum
Lakeret i 2007
En lille bule/skramme under bagrude.
Jeg var ikke tilfreds med mine gamle døre og hængsler, så jeg har monteret sprit nye originale nymalet døre (værdi 4000kr + lak).
Ligeledes ny bagklap malet og monteret
Indre
Lille læderrat
Læder centerkonsol fra Dalhems
Ny sort himmel
Bagsæde pænt betrukket
Forsæder fra golf1 således de har nakkestøtter (med sædeovertræk)
Pæne tæpper
Voltmeter
Amp meter
Omdrejningstæller
Scat T.skifter
Ok anlæg med nyere (2008) CD/radio m. aux samt 1000W forstærker og 10” bas mv (Lavet for 10år siden i mine yngre dage)
Øvrige ting på bilen er ”standard”.
Motor 1914ccm motor
Boret blok, overflow anlægsflader afdrejet for cylindere
ALLE DELE NEDENFOR ER NYE:
CSP Super Competition Exhaust
CSP J-tubes
CSP Breather Box
Fram HP1 filter
Aeroquip S/S slanger
Aeroquip S/S fittings
Generator
Alu generator fod
Eagle Racing Cam - Adv. Duration 298°
CB performance Super Race Rods - VW rod journal - 5.400
CB performance Maxi 30 Full Flow pumpe
CB performance 28mm Ultralight Lifters
CB performance Straight Cut Cam Gears
CB performance Chromoly Push Rods og rør
Claude buggies Thin Line Olie sump
Mahle 94 x 69mm cyl+stemp
Teflon Buttons
CB performance ventildæksler
CB performance 69mm 4140 Forged Chromoly Crank
CB performance Lightweight Forged Chromoly Flywheel - 200mm
(Krumtap og svinghjul er afbalanceret)
Racing Camshaft Bearing Set
CB performance Racing Gland Nut
CB performance 8mm Chromoly Head Stud Kit
CB performance Crankshaft Gear Assembly Kit w/Racer Spacer
CB performance Super Stock Rhino Rocker Arm Kit
CB performance 044 toppe
Dobbelt Weber 44idf, CB manifolde, filtre og velocity stacks
Scat remhjul
CB performance møtrik til remhjul
CB performance blænde til benzinpumpe med holder til tændspole
009 fordeler kit nye kabler, tændspole (Justkampers)
Nyt blik / blæser hus mv
Oliefilter adaptor i inderskærm
Kennedy stageII tryk/kobling
Dertil kommer nye diverse nye slanger, pakninger, lejer
Spedertræk er monteret med brugt CSP Bellcrank Linkage. Hex bar medfølger, men jeg endte med at montere Bellcrank trækket da det spillede bedre.
Der er desuden nyt speederkabel monteret i juli 2012.
Motoren er samlet og der er alt i alt dele for over 45.000kr
Jeg sætter den til salg for 59.000kr bil og motor sælges kun samlet.
Bilen har en del affektionsværdi :-) så hold venligst tråd fri for kedelige bemærkninger om modeller, stil, farver, fælge og meget andet unødigt.
Der garanteret noget jeg har glemt at nævne. Billedet af bilen er taget til Bugsfunny 2009 men intet er ændret. Der kommer flere billeder
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
Den har nu skiftet status fra projekt til afsluttet vogn m. Motor som skal tilkøres.
