  Tændingslås gået i baglås?
(permalink) Thomas HK. Member
Ja står med det problem at min tændngslås er gået i baglås, så ville høre om nogen har været ude for lignende oplevelser, og hvad de I så fald gjorde?
Den har virket fint, indtil min lille nevø kom bag rattet... Tror han har rykket hårdt i rattet, da det føles som om det er ratlåsen der blokere den. Nogen gode råd, så jeg ikke skal til at ødelægge mere end højest nødvendigt?
Bilen er en 1303 fra 75.
thkbike@hotmail.com
(permalink) kenneth p Member
Normalt er den færdig når det sker, men du kan prøve at sætte nøglen i låsen og slå let på siden af huset med skaftet af en hård skruetrækker mens du lirker stille og roligt med nøglen, INGEN vold, så er det slut, lige finde der hvor ratlåsen ikke "spænder" .. Hvis ikke det lykkes er der ikke anden vej end at skifte låsen, så vidt jeg ved..
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
Har prøvet med lidt listen med nøglen, og dreje rattet forsigtigt frem og tilbage, men uden held. Må lige prøve det med en skruetrækker, eller lign.
Håber jeg kan undgå og skifte den, så alle gode råd modtages.
thkbike@hotmail.com
Flere der kan komme med en god ide?
thkbike@hotmail.com
(permalink) tbkcowboy Member
Prøv og sprøjte WD40 ned i låsen !!!!!!!!!!
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
(permalink) Z Member
Hej. Ja jeg har prøvet noget ligende, hvor jeg ikke kunne dreje den over i start position.
Jeg skilte lortet ad og lirkede pg gjorde ved mens nøglen var i, uden held. Indtil jeg så lille sort stift man kan trykke ind med en spids genstand, og wupti:) så virkede den igen. Ved ikk hvad den gør men den virkede som en "reset" knap for mig :) prøv se om det virker ;)
Mail: stigza1985@hotmail.com
SMS: 61605959
Surt, har for mange år siden prøvet det samme, der kom den fri med megen lirken, altså dreje rettet samtidig med at lirke med nøglen.
Men altså det tager ikke mange minutter at skille det ad for at skifte den. Af med rattet, af med de 4 skruer til blink/visker armene, ud med dem. Vær obs på slange til sprinkler, hvis den stadig har den orginale. Den skal klemmes eller kommmer der sprinkler ud. Der sidder stik på blinker/visker som kun kan vende på en måde, så det kan ikke samles forkert igen. Så kan du komme til det dæksel, der sidder over din tændingslås, skrue det af, og vupti kan den tages ud og dermed skiftes.
Altså hvis det andet ikke virker..
Henrik
Tak for rådene, har vist fået løst problemet.
Pillede låsen ud, og smurte den op. Efter lidt lirken og masseren, gav den sig og nøglen kunne drejes. Indtil videre har den virket, så krydser fingre for den bliver ved.
Men bilen har også stået stille i 10 år inden jeg fik den, så der skal jo dukke lidt problemer op.
thkbike@hotmail.com
