  Pludselig ingen strøm ??
(permalink) Gasa139 Member
Det er nu sket to gange, senest igår. Kørte med bussen til den lokale tankstation (3-4 km) og tankede. Efterfølgende ,da jeg ville starte... ingenting ingen strøm ingen lys ingen klikken fra starter. Checkede sikringer / stelforbindelse ledninger tændspole og skiftede batteri. Ingenting hjalp ingen strøm . Måtte så lade bussen stå då jeg skulle til grillfest. Her idag , ja for en time siden kørte jeg ud til bussen igen med værktøj og div. reservedele, men da jeg satte nøglen i for lige at checke igen, så var der lys og den startede med det samme ??? Hvad kan være problemet ?? har været på en længere tur (30-40km ) fornydelig uden problemer, men for ca 14 dage siden ,med ungerne ved stranden (6 km ) for at spise en is, der var samme problem. Pludselig ingen strøm. Her rokkede jeg lidt ved strøm polerne + - og stel og så kunne jeg starte igen.
Motor 1500 h opgraderet med 1600 ventil sæt . Elektronisk tænding og 12 volt, ny renoveret starter.
Det skal lige nævnes at nu hvor jeg har hentet bussen, ja så startede den igen og igen da jeg ude i garagen, kunne ikke fremprovokere strømsvigt igen.
Nogen ideer
Gasa 139
Vw westfalia So 35 1963 / Solgt Sept. 2013
Vw t3 tristar doka 2,1 wbx dj/NU Subaru ej2,2 tlf2624028
Defekt forbindelse ved kabelskoen på det tykke kabel der er på starteren.
Defekt forbindelse ved "hovedkablet" på laderelæet eller hvad du nu har af bil/årgang.
Defekt forbindelse ved forsyning til lyskontakt, mv. og videre til sikringsholder, alt efter årgang/model.
Pas nu på ! Det er alt sammen kabler uden sikring på, så tænk dig om før du rykker noget af.
ja det lyder sandsynligt at problemet må søges der. Har et spritnyt batteri i og strømen fra batteriet må blive afbrudt lige med det samme, + kabel eller - kabel ved batteriet.
Har bussen stående med klappen oppe for at checke / fremprovokere strømsvigt igen
takker
OG:
Har du måske en hovedafbryder et sted i stystemet, som står og laver ballade ?
Farmer, ikke hvad jeg ved af. Men det gør du måske motoren har været i dine kyndige hænder for ca. 3 år siden ( efterfølgende knækket ventilfjer som du også fiksede)
gasa139
Nej. Men det kunne jo godt være der var blevet sat en i til at afbryde for feks strøm til campingudstyret.
Jeg er næsten sikker på at det er en dårlig stel et eller andet sted så. - Ja det kan sæføli´osse være en plus. Det skal næsten være sådan noget, når alt strømmen forsvinder.
Har muligvis fundet fejlen. Kabelsko på + kabel sad løst dvs der var nogle brudstykker der hvor kabelskoen var spændt på. Har kortet kabel med brudstykkerne af , renset kabelsko og spændt den på igen. Efterfølgende har jeg nok været ude på 5-6 små turer uden efterfølgende strømsvigt.
