  Bakgear væk
(permalink) Sean Crap Member
Jeg har forsøgt at skifte en Gene Berg stang med en almindelig stang. Alle fremadgående gear virker, men jeg kan ikke få den i bakgear - når jeg prøver, havner den i 2. Er der nogen, der har et bud?
Søren
Vend bakgearspladen?
Prøv at sid med Berg geararangen i hænderne og skift, så kan du se hvad vej den skal sidde.
Tja, jeg har været ret påpasselig med at vende den rigtigt - men jeg glemmer typisk den rigtige placering to sekunder efter, jeg piller den af. Så du har sikkert ret.
Søren
Nå, jeg havde desværre ikke vendt den forkert. Nogen ideer til, hvad der så kan være i vejen? Har sat Bergen på igen, og det fungerer.
Søren
(permalink) Rene72 Member
Så er det vel bare et justeringsspørgsmål? Pladen kan flyttes en del, både frem/tilbage og side til side.
2074 1572
Kan du se at tappen flytter sig fri og kommer ind i banen på pladen, når du trykker knappen ind? - altså når du sidder med berg stangen og pladen i hånden (ude på værkstedsbordet).
http://vwnettet.dk/topic/152779
her er der lidt om justering a gearstangen! måske det hjælper.
prøvede på min egen, "dog en empi" skifter. der skulle jeg fræse hullerne ovale for at finde alle mine gear, men ved ikk om det os kan være tilfældet på en berg skifter
mvh lars
Hvis bilen er ok, så kan en Berg finde alle gear uanset hvordan den er justeret
(permalink) Karsten_vw Member
For at finde bakgear, skal du trykke stangen ned! er det prøvet?
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Nej nej. En Gene Berg er med knap i håndtaget, til at aktivere bakgearet.
(permalink) bfp Member
Jeg har ikke løsningen.. Men det lyder som om at "Sean Crap" vil sætte en ORIGINAL gearstang i bilen, og fjerne Gene Berg-stangen fra bilen.
Jeg siger det bare, for det lyder som om det bliver misforstået.. :-)
(PS.. Hvis Gene Berg er til salg, så send lige en mail med billeder og pris ;-) )
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
Ok så er forvirringen da total :-)
Mit svar vil dog stadig være at fejlen nok ligger i pladen der enten ikke passer til gearstangen eller vender forkert.
Tak for jeres svar.
Nu har jeg læst side op og side ned på Samba og prøvet et hav af småjusteringer. Jeg er totalt forvirret mht stoppladen - men måske passer den, jeg har, bare ikke. Jeg har den med tap i begge sider. I Haynes er der billede af en plade med den lange buede tap vendt mod førersiden - men på de vedhæftede tegninger er det den korte tap der er der, og den lange er i passagersiden.
Gene Bergen er kommet tilbage på, og det virker - ikke perfekt, men jeg kan finde alle fem gear. Jeg tror nok plasticbøsningen nede i tunnelen sidder lidt skævt, så det er måske der problemet ligger. Men er det ikke lidt underligt, at Bergen trods alt virker, når VW-stangen ikke gør?
Har også tjekket den runde samling bagved under stelnummeret, og den er stram og uden slør.
Søren
