  Motor fra pumpe?
(permalink) edelmann Member
Jeg har fået en 1585cc motor fra en Falck vandpumpe, Som jeg vil sætte i min bobble
fra 1984. Hvad skal der laves ved motoren, så den kan kører i min bil?
Mvh Thomas
p.s. Motoren fra falck, er også fra mexico.
(permalink) Rene72 Member
Selve blokken skal du sikkert ikke gøre noget ved, men sikkert skiftes tænding, karburator, motorblik og måske kobling og svinghjul. Det er ikke til at sige helt nøjagtig uden at se motoren.
Hvis den har stået på lager, er der måske konserveringsolie i den, det skal selvfølgelig skiftes til rigtig olie.
2074 1572
(permalink) Gregers Member
Ellers sælger du den bare - den kan man sagtens få et par hundrede for :-)
Kører selv med en 1600 pumpemotor ... det bliver du glad for !!
Tak for svar.
Gregers hvad har du lavet ved den motor kører med ?
Mvh Edelmann
