  Gummi til bærekugler revner igen og igen?
(permalink) bfp Member
Nu er jeg efterhånden træt af at skifte bærekugler på min Jagtvogn, til trods for at jeg kun har haft den i et par år..
Den blev sænket(med bobbelbærearme og spindler) for 1½ år siden og der blev i samme omgang skiftet bærekugler. Det var godt nok de billigste jeg kunne finde, og de holdt da også kun 3 måneder, inden gummiet på dem var revnet/mørnet osv..
Så fandt jeg nogle nye, som jeg så skiftede til her i foråret.. Og denne gang var det de dyreste jeg kunne finde.. Men nu her, ikke engang et halvt år efter, kan jeg konstatere at gummiet også er revnet på dem..
Jeg kører kun sommerkørsel..
Hvad dælen gør I andre? Det er jo noget af et asen og masen hver gang de forbandede kugler skal skiftes.
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
Man kan nøjes med at skifte manchetterne.
(permalink) Rosendal Member
Der er meget forskel paa gummiet de forskellige bruger. Der er meget lort imellem. Sig til din reservedels mand at det bare skal vaere god kvalitet. Det er ikke altid de dyreste er bedst.
rosendalss@hotmail.com - 28151373
du skal finde nogle gamle originale manchetter...evt. fra nogle gamle bærearme/kugler. Nye uoriginale holder slet ikke, og skal skiftes med det interval du har oplevet nu.
Inden jeg monterer spindlen stikker jeg forsigtigt en lille skruetrækker ned langs kugletappen så jeg kan klemme manchetten sammen, tom for luft. Ellers bliver de nogen gange så oppustede under monteringen at de kan skrabe mod en skarp kant og blive ødelagt.
Men ellers tilbage til leverandøren/fabrikanten. De må lære det.
Dem fra farmer med større vandring, har jeg kørt med i 2 år nu! Og de ser stadig fine ud! Måske det var en ide!
Jeg bestiller nogle nye manchetter i første omgang - det var jeg ikke lige klar over at man ku' købe dem løst..
- bliver der problemer igen, må jeg på jagt efter originale!
Frank - samme trick laver jeg også, med at klemme luften ud.
Tak for svarene :-D
Mvh Bjørn - Lolland
