  Indsugsventil som udstødningsventil???
(permalink) Firkel Member
Går og tænker nogle planer om cheap-o tun af en 1200 motor.
Har nogle 1300 dp toppe jeg skal bruge, kan man bruge indsugningsventilen som en udstødningsventil.
Jeg tenker at øge ventilstr. til 40x35 ( orginalt er der 35x32) samt at øge komp til 10--11 stykker.
Hvis du taler om std ventiler er det ikke godt, andet end til meget korte levetider.
I øvrigt er det meget svært at få plads til en 40 mm indsugningsventil på 77 mm boring. Endvidere skal du langt op i effekt før du har behov for mere end 35/32 mm ventiler. Og jeg tror bestemt at 1200eren vil fungere væsentlig bedre med 35/32. en 1200 skal jo knapt have rørt kanalerne for at kunne levere 80 hk. Tænk på det når du går igang.
Takk for svar, jeg tror jeg nøjes med porting og højere komp. :)
(permalink) 111softtop Member
kan man med en lang pind, nå ned i kanalerne igennem karburatoren???
111 m. foldetag og 1914ccm under renovering
Type 3 notch 1500S
(permalink) Teodor Fælgen Member
kan du klø dig i røven hvis du stikker fingeren i munden ?
Spænd hjælmen kammerat !!!
