  motor problemer
(permalink) hammer Member
hej
jeg har lige skiftet min t1 motor blok ud med en t3 blok i håbet om at jeg kunne få en masse klævren væk, det har ikke helt hjulpet.!
hvad kan det dov være så. det lyder som ventil klæver men bare meget meget højt.?
kan det passe der ikke er lavet hul til olietryk føler i blokken det er der i hvertfald ikke i denne?
før opstart tjekker jeg selvfølgelig alt 2 gange
0,15 afstand ved vippetøj
oliestand
tændeing
brændstof pumpe
men den skyder bare op ad karburatorene
jeg skruer så tændrøret på cyl 1 ud og finder ud af der hvor mærkerne passer på remhjul og rotor der er er cyl 1 tom og parat til af tage ny blanding ind??
jeg finder så ud af at cyl 3 er fuld med blanding og kompresion så bytter om så cyl 1 nu er i øverste venstre hjørne så cyl 4 så 3 og så 2. så springer den lige igang men det virker bare lidt mærkeligt..?
Nu har jeg rodet med motorer i 35 år. Og jeg har da altid fundet en tom cylinder når jeg skruede et tændrør ud. hvad havde du forventet at finde derinde ?
Eller er det mig der ikke forstår spørgsmålet ?
(permalink) SJN Member
Stod også og kigede på en t3 motor forleden. Der vendte det hele også omvendt. Ved ikke om det bare skal være sådan på en t3 motor. Når alt kommer til alt så er det jo bare drevet til strømfordeleren der skal pilles ud og sættes "rigtigt" i igen ......
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
jamen hver cylinder er i top to gange i en tændingsrækkefølge ikke sandt
en gang hvor begge ventiler er lukkede der er cylinderen fuld af blanding med kompression ikk sandt. så bliver den sprængt tilbage for så at køre ud igen og tømme for udstødningsgas
Har du startet ny motor op uden olietryksføler eller misforstår jeg dig?
Du tjekkede selvfølgelig dine plejlstangslejer da motoren var adskilt ikke ?
Og knastakslen er lagt rigtigt i efter mærker ?
Og drevet til strømfordeler sat rigtigt?
For så er tændingsrækkefølgen jo 1-4-3-2.
/John
(permalink) Søren Member
Olietryksføler sidder bagpå
58 dd panel,swallowtail golf1
Nej, der er ikke hul til olietryksføler i en t3 motor og heller ikke til oliepinden som på en t1. Dem skal man selv bore FØR man samler motoren.
Med Venlig Hilsen
borede selvfølgelig et hul og satte olietrykmåler i inden den bliv startet..
har ikke haft blokken flækket!
men motoren lød på samme måde med den blok jeg kørte med før og den blok jeg kørte med før den.
men det er det samme 1600cc cylinder sæt og toppe.
har skiftet vippetøj og det hjælper heller ikke på larmen???
hva gjorde du med spånerne fra boret ???
og hva målte du dine plejlstænger til ?
er dine stempler fra en anden slidt 1600 motor ?
hvor slidte var dine krydspinde ?
lyder lidt som du bare har klasket noget sammen og håbet på det gik - lyder nemt - men så nemt er det ikke helt desværre.
har du gjort det rigtigt er det selvfølgelig træls at det ikke duer......
havde støvsugeren på mens vi borede hul og rensede så blokken med diesel/olie blanding med der efter. jeg er måske ikke mekaniker, men jeg er ikke dum.
1600cc cylinder sæt og topper har maks kørt 8000 km siden ny på de 3 blokke.
Det må være "ungdommens mod" der gør at man gider bytte rundt på blokke for at fjerne en lyd :-)
(permalink) Genau Member
Vender stemplerne rigtig??pilen på toppen af stemplet skal vende mod svinghjulet/
kørselsretningen/rattet/hovedbr. cyl./forlygterne/foreste no. plade.
Egil.
Ja det var sku et meget godt bud.
selvføgelig gør de det.
(permalink) holm2010 Member
Synes nu ikke tonen er særlig pæn eller hjælpsom i dette indlæg folkens :-(
Hammer: hvor i landet bor du ,det kunne jo være der var nogen flinke vwnettere der kunne hjælpe dig med at lokalisere dit problem.
Oval 57 projekt
21201801.
jeg er måske inde på ventilstyr.
Hvis toppene kun har kørt max 8000 km. Så er det vel næppe dem der er noget galt med?
Jeg ville gerne høre den motor før jeg gætter mere. Du er velkommen forbi hvis det kan hjælpe lidt.
har motoren meget endeslør ,og har du eller tidligere ejer evt. forsøgt at fjerne det med shims ? Det var galt på min lillebrors motor ,den larmede også på en underlig måde ,men lød ok når den fik gas ,og det viste sig at det var blokken der var færdig ved det bagerste leje, så krumtappen lå og raslede frem og tilbage . tjek altid blokken ved at montere et par ekstra shims og bag svinghjulet og mål om der er slør ,husk at dreje svinghjulet mindst 4x90 grader når du måler
Oval 57 projekt
21201801.
For meget endeslør på krumtappen giver en dyb rumlelyd. Det spørgeren spørger om, lyder mere som plejllejer, stempler der vender forkert, vippearme med sideslør. Løse ventilstyr ? Det lyder mere som for meget ventilspillerum.
Ja jeg tænker også umiddelbart at det er ventilerne der ikke bliver stillet på den rigtige måde?
Min lillebrors slidte motor rumlede ikke kun den klikkede/raslede underligt .i hans tilfælde troede jeg også først det var noget med ventilerne eller vippearme men de var ok .så tjekkede jeg fordelerdrev og benzinpumpe også ok .og så var der kun en vej tilbage åbnede skidtet ,alle lejer slidte men ok på nær af det bagerste, der var slidt et aflangt skråt hul til tappen og blokken var færdig ,men det var også noget underligt noget på en 1/3 af en omgang var der ikke noget nævnværdigt endeslør men de sidste 2/3 UHA det var slemt . Men vil da holde med jer i at han bør tjekke de ventiler og så fortsætte ned gennem motoren indtil fejlen er fundet
Oval 57 projekt
21201801.
har lyttet gennem et 7tal mod øret og blokken larmer ikke så meget som toppen på venstre side.!!
ventilerne er stillet fra nr 1 så en halv gang tilbage nr 2 en halv gang tilbage nr 3 en havlgang tilbage nr 4. med afstand 0.10 mm.
hvordan kan det enlig være der ikke er lavet hul til olie tryk føler fra fabrikken på t3???
På en type3 sidder føleren i oliekøleren. På en T3 ved jeg ikke :-)
aha smart..:)
