  HJÆLP TIL GLASFIBERARBEJDE huld i tag på gl. campingvogn
(permalink) vw mads Member
hej har købt en gl. LM campingvogn en lidt speciel model
den er i 2 dele så man kan hæve og sinke tage
der er et huld i taget som et(L) og selve skaden måler ca. 1,0M *1,2M
mellem inder og ydre glasfiberlag er der et materiale (honycom)i noget figer
nogen der kan hjælpe ring eller skriv TAK
Bor i Nordjyland
Mads Hansen
madsbrix@altiboxmail.dk
21230324
(permalink) reneklat Member
hej mads.
Jeg ved ik hvor du kommer fra ?.
jeg kommer selv fra lolland.
men du kan ringe til mig hvis du mangler en til at støbe din top.
mvh rene 20877359
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
(permalink) holm2010 Member
http://www.hillerodsejl.dk/glasfiber/meripol.htm
her er en del om emnet
Lars
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Piil Member
Laget mellem de to lag glasfiber er Honeycomb. Honeycomb kan være lavet af forskellige martrialer eks alu., det er lagt i for at give styrke og samtidig gøre konstruktionen let. Jeg går ud fra at det er et "låg" som skal kunne løftes eller hejses for at få luft ind, og stadig kunne holde i tilfælde af sne mv.
Jeg kan ikke lige komme på hvordan det skal kunne repareres, du vil helt sikkert miste styrken i taget, da du ikke kan genoprette strukturen. Du kan altid prøve at reparere det, og måske kan du få det til at være godt nok.
Jeg ville selv lave et nyt tag og bruge det gamle til at lave en støbe form af.
Tænk på at du jo hurtigt kommer til at udskifte mindst 1/3 af taget alligevel.
MVH Morten
3550 Slangerup/Nordsjælland
Tlf: 26 37 54 68
