  Godkendelser på ombygning
(permalink) holm2010 Member
Findes der godkendelser på brede fælge og sænkning af bil og typegodkendelser på roadster ?
samler lige lidt link her til brug senere
http://www.thoerup.dk/roadstergodkendelse.pdf
http://www.thoerup.dk/roadstergodkendelse2.pdf
http://www.buggyforum.dk/viewtopic.php?f=30&t=79
Oval 57 projekt
21201801.
Det er et meget bredt spørgsmål du stiller, så ja masser.
Mange af dem "gælder" bare ikke i Danmark.
Uha Ups Hej Frank .det gælder min Roadster og det er en vw bobbel fra 1964 som jeg jo skal have synet til marts. kører med 165/70-14 på 5,5 foran 215/60-15 på 7" bagpå, der er brede skærme bagpå så hjulen sidder pænt indenunder .forbroen er permanent sænket og selfølgelig sænket bagi så det passer
Oval 57 projekt
21201801.
Roadster-spørgsmålet har været oppe at vende flere gange. Der findes ingen godkendelse på den.
Der findes heller ikke nogen der fritager en bobbel for kravet om at alle fire hjul skal have samme dimension.
Ej heller på den permanetsænkede forbro. MEN du må jo sænke 40mm UDEN dokumentation.
Okay Tak frank jeg har dokument fra applus på konstruktive ændringer som min synsmand siger er ok
Var bare lidt i tvivl om hjul og sænkning
Der står ikke noget om motor størrelse i min reg attest ej heller på motorblok . går man så ud fra at det er en 1300 :-)
Oval 57 projekt
21201801.
Hvis du har dokumentation for ombygningen til roadster, ville jeg sætte pris på en kopi.
Det må du gerne få frank .emn kan du ikke hente den under mit reg.nr
Ved du om der er andet dok. jeg får brug for til syn
Oval 57 projekt
21201801.
Nej det kan jeg ikke. Jeg tror vi misforstår hinanden. At der står "konstruktive ændringer" i bilens papirer, er ikke godkendelse eller dokumentation for ombygningen. Det er blot en oplysning om at der er lavet konstruktive ændringer. Bilejeren skal medbringe dokumentationen ved syn.
Ja jeg ønsker mig også tilbage til Statens Bilinspektions tid.
Det har været kotume at man lader biler med udokumenterede ombygninger køre videre. Men som holdningerne ændrer sig med tiden og kontrol for kontrollens skyld breder sig. Bliver det vanskeligere at gøre den slags mere. Jeg vil ikke godkende en roadster i min synshal. Trafikstyrelsen sidder på lur ude i hækken.
Kør til applus med den slags. De kan fyre den enkelte medarbejder. Jeg mister min tilladelse til at syne biler, hvis jeg godkender den slags.
(permalink) Daniel Seidel Member
vil lige rette det Frank_Andersen skriver. du må gerne sænke den 40mm. men du skal huske der skal være 50 cm fra asfalt og op..sådan har jeg ihvertfald forstået det.. så må i hjertens gerne rette mig og sige det ligemeget med de 50 cm fra asfalt. for det iriterer mig lige pt.
tlf 29879051
Ribe
Daniel_seidel@live.dk
Det er vel kun på en offroader man kan komme på 50cm. Men du mener måske 50cm. op til underkant af lysåbning ?
Det krav falder væk på en gammel bil. Så vidt jeg husker i 1971. MEN den skal stadig opfylde kravet om at kunne oplyse vejen 30m. frem med et fald på lysstrålen på 1%. Kan den så det ?
ja det er nemlig det jeg mener. :) tænkte bare jeg lige ville melde ind med det ;)
tlf 29879051
Ribe
Der står som supplerende tekst nr 44
ombygget til cabriolet
forstærket med vanger i bund + travers under bagsæde.
2 dørs åben roadster
Der er fra told.skat´s side intet til hinder for køretøjets registrering som anført
Oval 57 projekt
21201801.
Nej SKAT er ligeglade med om den kan indregistreres. De vil bare se kroner.
Du har åbenbart en bil der har været registreret som ombygget. Den dokumentation du sidder med må være kopien af anmeldelsen til syn, hvor synsmanden har skrevet noget under punkt 44.
Hvis jeg var dig ville jeg køre til syn med det og se om man godtager det. Evt. i den synshal der har skrevet på den i sin tid. Men det er ikke den dokumentation du skal bruge, den er ikke gangbar.
hej Frank den er jeg helt med på , det er lidt svag dukumentation ,har også kopi fra hoffmann speedster som supplement .Jeg har været i 2 synshaller og forspørge og de godtager det der står skrevet på reg attest og suplerende tekst om konstruktive ændringer ,så tror ikke det bliver problemet. det eneste de forlanger er dokumentation på sænkning . hjulstørrelse/bredde . motorstørrelse . og det er jo noget jeg kan skifte til syn om nødvendigt.
Oval 57 projekt
21201801.
kunne man få lov til at se et billede af bilen vi snakker om? bliver lidt nysgeriig på hvad det er ?
tlf 29879051
Ribe
hej daniel klik på linket der står nederst i denne kolonne under mit tlf nr
Oval 57 projekt
21201801.
det sidste billede af de 2 sæder med en rød streg i......er det fra bilen?
tlf 29879051
Ribe
jeps der er rød kant på alt nu :-)
Oval 57 projekt
21201801.
de sæder er sku lavet flot. må man kopiere ;)
tlf 29879051
Ribe
Ja gør du bare det, der er ikke copyright på dem :-)
hyggeligt lille vinter projekt
Oval 57 projekt
21201801.
Hej.
Mht.
Hjul/fælgbredden, er det jo ikke noget problem, sålænge man holder sig indenfor det ET som er blevet udstukket som generelt værende acceptabelt. - Altså +/- 10 på ET. (En VW kan nu sagtens håndtere mere. Men det er en anden sag.) Forskellen på str for/bag går ikke. Og selvom den skulle "klare" sig indenfor kravet om rulleomkreds, så vil den med stor sansynlighed dumpe på bremseforskel for/bag, hvis synspersonen ellers er vågen den dag.
farmer: tror jeg må skaffe 4 stk smalle hjul den dag :-) den kører rigtigt godt med den hjul opsætning den har nu .
mener jeg har set nogen godkendelser til sænkning for og bag herinde,men det kan da godt være jeg tager fejl
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) kenneth p Member
Måske noget i tredie nederste indlæg du kan bruge..
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
