  HJælp ingen strøm på min "nye" fast back
(permalink) kasper1975 Member
Jeg fik min nye type 3 '72 fast back igår, efter første tur på ca. 30 km er den helt død. Batteriet er helt fladt. Christian som jeg købte den af har sat hornet til før jeg skulle overtage den, er der nogen chance for at hornet kan have drænet batteriet? Ellers tænker jeg at der er generatoren som er stået af, er der andet som det umildbart kan være? Samt nogen værksteder i nærheden af København de kan kigge på den?
Hvis ikke din ladelampe lyser er der vel stor sandsynlighed for at det blot er et dårligt batteri, der ikke vil tage mod strøm.
Hvad siger Christian ? Hvis ikke I har skrevet i købskvitteringen at den løber tør for strøm, har du vel et halvt års garanti og halvandet års reklamationsret derud over.
De fleste batteri firmaer kan hurtigt måle om dit batteri kan holde strøm, Fx Søborg autelektro.
Er batteriet ok, så må du få checket om den lader korrekt.
DOS på Glentevej, laver gerne test på din generator, jeg gav 50.- pr stk sidste gang.
Så find et autoelektro firma, hvis du ikke selv er sikker på hvad du forventer
Helt simpelt: får du mere blæs på forlygterne, når du giver gas...så lader den.
Skal selvfølgelig måles igennem, hvis du vil være sikker.
Det lykkedes mig engang at smadre et batteri på 10 måneder, pga dårlig ladning.
Garantien dækkede heldigvis,så jeg fik et nyt.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Hej der !
Tillykke med din Fastback - dejlig vogn - kører selv Fastback på 13 år :-)
Du er velkommen forbi Skovlunde nær Kbh så kigge vi på den.
Hilsen type3enrik telf 61459430
Hej Henrik, Fantastisk! Jeg slår på tråden.
(permalink) Mark S Member
Hvor i Kbh bor du?
Hej Mark, jeg bor på nørrebro. Bilen er lige nu i Roskilde hvor den ikke kunne starte. Men håber at få den startet idag, så jeg kan få den med hjem.
