  Latebay
(permalink) Bussemand73 Member
Nogen der ligger inde med tegninger/billeder af "rear tinware" på T2 1600 1974. Det er det bagerste pladestykke mellem bagpanel og motor.
frank.raymond.hansen@gmail.com
det er ikke så almindeligt ude i den store verden at man tog en stor bus og lagde en lille 1600 ccm i - jeg har været ved at kigge på the samba - der er ikke et billede af præcis det stykke du mangler , på trods af 1,2 mill billeder..
jeg tror det er lidt specielt for danmark at man leverede en bus beregent til type4 motor med en lille 1600 ccm type1 motor (importafgiftspørgsmål). så derfor er det måske et lidt sjældent stykke blik du søger.
kan finde det her - men mener ikke det er sån, det normalt er lavet på en dansk bay fra 74
hvorfor ikke bare smide en type4 motor i - bilen er bygget til den, så kan sagtens godkendes, også kommer din 1600 ikke på konstant overarbejde ?
Er det det stykke der skrues på motoren?
Mon ikke jeg har et billede i min lilla vw rep bog, scanner det senere hvis det er.
Der er masser af danske latebays med 1600 maskiner herhjemme, er der ikke en bay i nærheden, du kan lure på?
R
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Det nærmeste jeg er kommet indtil videre er det billede som Bornholmeren har sendt, og så er det måske ikke engang det originale. Der er sat propper i begge blæser-hullerne???
Desværre nej, de busser jeg har set har ikke haft pladen på, hvis i kender nogen der ligger inde med pladen må i gerne sende nr.
(permalink) SorenJ Member
Det er to særlige stykke motorblik man skal bruge. Det ene skrues uden på den øvrige køleblik og det andet erstatter det stykke blik foran remhjulet - det er nogle ordentlige satan'er.
Og ja, jeg tror desværre de er lidt besværlige at få fingrer i. Dem jeg fandt skulle der laves lidt arbejde ved, men der var ikke rigtigt andre valg.
Har det interesse skal jeg nok prøve at finde nogle billeder af blikket.
Ring: 28118212
(permalink) Early Bay T22-71 Member
Har den plade hvis du stadig mangler?
61788675
Mvh Torben
