  Min 1. Bobbel
(permalink) DanHansen Member
Dette projekt skal meget gerne ende ud i en fantastisk flot 70´er Cabriolet.
Bilen er total adskilt, sandblæst, alt nødvendigt pladearbejde er udført, grundet osv.
Bilen er ca 90% komplet og skal samles!
Jeg glæder mig til at komme igang med dette projekt og ikke mindst vække en ellers færdig klassiker til live igen.
(permalink) Anne-Mette Member
Tillykke med din vw :)
Så er du jo næsten færdig og kun det sjove arb tilbage
Tak...
Dog må jeg indrømme at det er sælger som har lavet alt dette og jeg har erhvervet mig den som et meget stort samlesæt?
Men det afskrækker mig nu ikke, tvært om.....
Så, du har nu egentlig nok ret i at det er den sjove del der venter....
Så kom der lidt flere billeder af mit kommende projekt.
Modtager gerne masser af gode råd, faldgruber og idéer, idet jeg er en total novice når det kommer til denne type bil.
(permalink) SorenJ Member
Tillykke med den. Det ser ud til være noget af et projekt, men ikke umuligt.
Hvis ikke der allerede er monteret bundfileter, så gør dig selv en tjeneste at prøv karosseriet på inden du svejser bundfileterne endeligt fast. Pasformen er ikke altid lige god på de bundfileter, så derfor er det godt at sikre sig at hullerne passer med gevindene i karosseriet.
Ring: 28118212
Hej Soren
Tak, ja det er lidt af en mundfuld.
Jeg går ud fra at "fileter" er bundplader... Disse samt hoved er monteret af sælger, så jeg håber han har sat dem rigtigt?
Jeg har jo ikke set bilen fysisk, men erhvervet mig den udelukkende via beskrivelse, billedmateriale samt intuition...
Så er det snart lige op over, hvor "samlesættet" ankommer, det bliver en anelse spændende at se hvor meget der i virkeligheden skal reetableres og indkøbes, dog skulle 95% af bilen være der iflg. sælger...? lidt svært at se på billederne.... ;-))
Var lige forbi K&B Service og hente nogle stumper til undevognen, hold da op, det er godt nok i et andet prisleje end til klassiske amerikanere..... altså på den gode måde...
(permalink) retrosmed Member
alt er et andet prisleje på den gode måde
bara vent til du ser diffen på drift området
tillykke med dit projekt det bliver godt at følge
retrosmed
ps hellere træk på folk herinde end at lave lortet 2 gange
man kan næsten ikke spørge for meget ;-)
type 1 85` 2110 oxy
(permalink) WOB Member
Hej Dan
Hvor har du købt standard fælgene?
Vh
WOB
German junkies
Hej WOB
Det er sælger der har købt de fælge, så jeg må være dig svar skyldig?
Okay - jeg er køber til fælgene hvis du vil sælge:)
German junkies
Hej WOB
Tak for budet, men de stålfælge skal bruges?
Okay:)
German junkies
Så landede 1302´eren endelig i Gentofte, sådan én fylder en del adskilt...
Så er projektet så småt blevet på begyndt, bunden har fået første lag Granville oven på den oxydrøde zinkprimer.
Der blev også lige lidt tid til at få sorteret i alle de kasser med dele...
Karossen ryger over til den gamle pladesmed for en nærmere inspektion, så bliver der lige lidt mere plads i et par uger...?
Så har bunden fået det 3. og sidste lag maling og er nu klar til at blive vendt om og malet 3-4 gange...
Motoren, står hos mekaniker og venter på den helt store overhaling, har taget et par billeder inden den skilles ad.
(permalink) animic Member
Hej hvad er der for noget maling du har maler bunden med? Du skriver granville hvad er det?
Hej Animic
Granville er en rustbeskyttende maling som også fungerer som færdigfarve, den fås i sort, hvid og sølv, på spray eller til pensel/håndværktøj.
Ved afhærdning, er overfladen meget hårdfør, har blandt andet benyttet den til et 9" bagtøj til en Ford Mustang 1966
Hej Dan
Hvor kan man købe det henne? Skal selv hen og ordne bunden på min
Hej Dan.
Rart at se det skrider fremad.
Det her er ikke ment belærende eller surt, men jeg mener at kunne huske det blæsehus, som sidder på din motor ikke er så effektivt m.h.t. køling som et originalt.
Hvis det var mig vil jeg sætte et sådant på med doghouse, altså hvor oliekøleren sidder forskudt i forhold til cyl. 3.
Henrik
Hej Animic
Plus Malergrossisten, Gladsaxe har det.
Køb det på dåse til håndværktøj det er nemmest at arbejede med...
Det virker som POR15
Hej Henrik
Tak for info.
Ja, det skrider laaangsomt fremad, idet jeg er helt grøn på dette mærke, men humøret er højt... jeg har selv tænkt tanken, men er ikke helt klar over hvordan et doghouse virker i forhold til almindeligt....?
Så blev der lagt "resonans-plader" i og bunden er klar til at blive vendt og malet på den anden side...
en masse ny dele ligger klar til montering da.
