  Er der nogen her, der kan svejse på en motorblok?
Vi har et lille problem med en 1600 ep motor.
En af holderne til oliekøler er knækket af, så oliekøleren kan ikke tilspændes.
Det muligt at montere holderen igen, og der er plads til at få svejst en forstærkning neden under.
Så er der nogen her på Sjælland, der kan eller kender nogen der kan svejse i blokken?
Skal nok smide billede på i aften.
Det er nok muligt at lime og skrue sig ud af problemet, men tror mere på en god svejsning.
Har andre haft dette problem?
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Du skal nok finde nogen der er vante til at reparere militærfly.
Jeg ved at man ad omveje kan få den slags lavet på flyvestationen i Aalborg.
(permalink) dennis_rol Member
Ronni du skal ringe til smeden i undløse han er bare skrap til at svejse i alu han har lavet en del toppe for mig og det har altid været førsteklasses arbejde.
ved dog ikke om det er et problem hvis blokken er i magnesium men slå ham op på google har ikke lige min tlf ved mig med hans nr
Takker Frank og Dennis
Alex har henvist til et motorfirma i Hvidovre, der hedder RMC
Har snakket med dem, og det mente de godt de kunne ordne.
Så sender lige ejeren af motoren derhen, han bor i nærheden.
Ellers er Undløse en mulighed.
Ålborg er nok lidt for langt væk, men godt at vide for nordjyderne.
R.
68' Westy camper
(permalink) sjukke Member
Vær opmærksom på at det ikke er rent alu, men at blookken indeholder magnesium. Det kan give problemer mår der skal svejses i det. Taler af dårlig erfaring. Havde en blok med problemer omkring olietryksføleren og forsøgt at få det lavet ved et firma der ikke ment det ville give problemer. Det gjorde det, blokken blev helt ødelagt (ingen grund til at udstille firmaet,de eksister ikke mere).
/Lars
Det største problem er faktisk ikke magnesiummet, men derimod det olie som er sevet ind i porrerne i materialet. Hvis blokken er en gammel saaa...-den ene til den anden, er det tvivlsomt det kan lade sig gøre. Fordi olien får svejsningen til at koge op. Men det er da selvfølgelig et forsøg værd.
Jeg har ikke styr på min svejsebibel, men der findes en tråd, som afhjælper problemet i en vis udstrækning når man TIGér. Om det er nok vil tiden jo så vise.
(permalink) fvee Member
Jeg klarede det samme en gang ved at mont. en metalklods med m6/8 gevind
mellem cyl.støtteboltene til at spænde oliekøleren fast i.
(permalink) holm2010 Member
Nogen kan svejse seriøst i aluminium men har kun erfaringer fra topstykker men de var heller ikke mættet med olie på samme måde som en motorblok . jeg ville satse på en løsning som fvee er inde på . snak med et maskinværksted de kan sikke fremstillle sådan et beslag og vejlede dig
Lars
Oval 57 projekt
21201801.
Jeg fik også en snak med Torkild om det forleden, han var inde på noget af det samme som Fvee.
Nu prøver vi at køre forbi med blokken, og ser om den kan svejses eller der skal laves støtte ordning.
jeg glemte at tage kamera med i garagen, men i ved hvad jeg snakker om.
R.
68' Westy camper
(permalink) Genau Member
Pas på med svejsning,for som Farmer skriver ang. olie i alu./"nesium"så
kan du pludselig stå med et hus hvor pakfladerne til oliekøleren er defekte
OG så er du mere PÅ DEN end med PÅ DEN
Hvis den ikke er revnet og utæt ville jeg ikke begynde med at svejse på den , det er forholdsvis simpelt at fremstille sådan et beslag/adapter
Oval 57 projekt
21201801.
Jeg tror bare jeg ville lægge det hele over i en anden blok, som man vidste var ok. Evt en flugtboret. Så kan man jo osse lige få tjekket helbredstilstanden på den ved samme lejlighed.
Man får jo lynhurtigt brugt en masse tid og penge på ingenting, hvis man går igang med at fremstille diverse tvivlsomme beslag.
Så er der kastet lidt fotos på.
Limen kan faktisk klare op til 120 grader. Ved ikke om det ville være nok
R.
68' Westy camper
Jeg tror du skal gøre som Farmer skriver.En rep. af skaden kræver en
bearbejdning af pakfladen til oringene og det er ikke nemt.
Hej.tror ikke det holder med loctite eller svejsning men fik en ide.var lige i min keller og kikke på en blok ,den side øjet er knækket af er kanalen til oliepumpen og må ku blæses ud efter dette.dæk det andet hul af og stil blokken op på højkant.oliepumpen skal af også.så bliver du nok nød til at lave en lige flade omkreng hullet med en vinkelsliber eller ligene.bor hullet op og skær et gevind i måske 1/2 tomme til olieslange .den andet oliekanal skal du så ka lave en blok der passer mellem de 2 huller i alu +en studs på til oliekøleren .så en ekstern oliekøler eller hvad man nu kan få.
bare en ide.
mvh poul
http://cph-air.dk/
Skift blokken ud.
Faldt lige over min gamle tråd.
Det endte med at vi fandt en anden blok, faktisk en AB 1300 44hk, som så blev til en enkeltportet 1600. (med hjælp fra Torkild)
Og den kører fint med en 1600 irs gearkasse i en splitbus.
R.
68' Westy camper
Det er godt vi har Torkild.
(permalink) Dillen Member
Enig!
- Og det er godt, vi har enkeltportede 1600-motorer.
De kører bare helt fantastisk.
Martin
Lige præcis.
Torkild er Gud :-)
Enkeltportede 1600 er den fedeste motor, har selv en gammel 126 industrimotor i min bus..jeg kalder den 'trusty'. Den er bare så stabil og stille.
R.
68' Westy camper
(permalink) Toke Falk Pedersen Member
Sådanne rep. kunne måske laves med durafix http://www.durafix.dk/
Tjek evt youtube..
1302S '72
Det ser stærkt ud det der Durafix.
Men lige ved oliepumpen må der bare ikke ske fejl, hans bus smed en masse olie på meget kort tid.
Og ved at vælge en nyere 'dobbeltportet' blok, så fik ved større oliekanaler med i købet.
R.
68' Westy camper
