  folle's høje Bay.
(permalink) bobbel-novice Member
Vi har erhvervet os denne fantastiske 70'er Early Bay, med en noget sjov/alternativ lakering i 3 forskellige blå farver metallic lak.
Den var ved overtagelsen udstyret med en noget lummer kabine, den var i knald rød gulvtæppe fra gulv til loft!!!
Oval 53,Bay 70,BMP 68.
Jeg måtte simpelthen skille mig af med alt det røde, det vist sig så at der var stoppet alm rockuld isolering ind alle steder, loft, sider, bagagerum og ikke minst gulv.
På gulvet var der så skruet, limet lister på til et spåndplade gulv, lykkelig nok var der kun pletter med let overflade rust.
Jeg vil tro jeg har pillet ca 75 kg ud af bussen, gammel isolering, træ og gamle tæpper, samt en hjemmelavet bænk i v jern og spåndplade.
(permalink) 4300Ghia Member
Det er sku da en gammel smugler-bus, det ligner jo kokain i bunden...så er den jo guld værd. Fed bil
VW-mongolen men jeg prøver......
per.frederiksen@vip.cybercity.dk
Ja du har ret, de har sgu smuglet skum og linolium i store mængder.
Ellers rart nok med lidt isolering og en velfungerende benzinfyr i de kolde forårs natte ;-). Fin bus! Tillykke med den herfra.
Fed bay, kan godt forstå at du smiler..... den ser meget frisk ud. Hvad er planen med den, skal der sæder i ?
Den ser da dejlig frisk ud.
Hvad er planerne ? Fortæl, fortæl :-)
22143315 eb@soundforce.dk
Som jeg skrev øverst er bussen meget høj, den skal altså lidt ned mod jorden!!
først skal den udstyres med sæder til en 8 pers bus min far vil nemlig gerne kunne køre med hele sin søskende flok, jeg har købt ny side beklædning til hele bussen og en ny himmel.
Bussen er en kombi 23, så den er ikke forberedt til stof himmel i last/passager afdelingen. jeg fik smeden til at bukke nogle stål lister, snitter en masse riller så de kan bukkes tilbage og holde himlen.
Nye side beklædninger fra TMI er monteret, jeg må se om jeg kan få glattet den himmel til, ikke helt nemt at få til at sidde glat og lækkert. Sæder og bænke i mange farver er smidt i, vi er klar til første træf med hund og mad kurv.
