  Nøgle knækket i førerdør og alle andre låst, hvad gør jeg?
(permalink) Frederik hansen Member
Jeg har en gammel bobbel hvor jeg har knækket nøglen fra og alle de andre døre er låst. Hvordan får jeg døren ud af låsen og åbnet en af dørene og da jeg ikke har nogen reservenøgle hva gør men så med døre og tænding ? skal de have en ny?
Man laver en løkke ud af noget nylonpakkebånd og lirker den ind forbi gummilisten og trækker låseknappen op.
Det andet må man se på. Kan du evt. pille stumpen ud af låsen, lodde enderne sammen igen og så få slebet en kopi ?
Uden at skulle ødelægge noget kan man, så vidt jeg husker, ikke skifte tændingslås uden at have nøglen, eller er det forkert ?
Det kommer også an på årgangen.
What Frankie said.
Mht. nøgle: Når døren er åben kan du godt skrue håndtaget af og pille låsen ud. På siden af låsen står et nr. Det er låsekoden. Så går du ind til en låsesmed eller SMC og bestiller to nøgler ud fra nummeret. Så går der ca. 10 dage, så har du to nye nøgler.
tak ;D jeg har været oppe hos den lokale nøgle forretning og han siger han sagtens kan lave en ny nøgle til mig hvis jeg kommer med begge stumper. så skal jeg bare have stumpen ud. hmm :D
Hvis du vil have en ny nøgle og bruge den til dørlåsen, skal du jo alligevel have stumpen ud.
Undskyld, men hvordan fanden knækker man en nøgle -:-) ? Du hedder Frederik, så det er jo nok ikke fordi du er en pige -
sidst jeg så en låsesmed lave den der - brugte han en kraftig elektromagnet - men ved ikke om din nøgle er modtagelig..
man kunne også ofre sine søgerblade med en sekund lim til metal - men chancen for at det går HEEELT galt er stor.
og ja - man skal holde sine nøgler og låse vedlige - så sker sådan noget aldrig, med mindre man lige er en pige ;0)
(permalink) AndersHH Member
Hej Frederik -din lille tøs.
Jeg mener at overmekanikeren en gang i tidernes morgen tog et dørhåndtag fra sparkäferen og satte i "din" folkevogn. Hvis det bare er for at åbne døren, kunne du forsigtigt prøve med sparkäfer-nøglen i den anden side -hvis det altså var der håndtaget blev skiftet?
Ellers må du åbne døren med en løkke som Frank beskriver i sit første indlæg herover. Ud med håndtaget og ned til låsesmeden.
Velkommen på vwnettet :-)
/A
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
ja, Bilen har ikke været låst i ti år og låsen er derfor ikke blevet brugt. jeg havde forinden givet den låseolie. Men så snart jeg satte låsen ind og drejede knækkede den bare :)(skal siges at den ikke gav større modstand og at der ikke var nogen grund til at jeg skulle stoppe) og er heller ikke en pige :P
Nå, men har lige set at vinduet på den passagersiden er en cm åben. jeg krænger et styke ståltråd igennem der får fat i håndtaget og så kan jeg forhåbentligt få den op på den måde. men tak for Hjælpen med mit første indlæg :)
(permalink) ford 36 3w Member
Har med held trukket mange knækkede nøgler ud af tændingslåse (udlejnings entrepenørmaskiner) ,ved hjælp af at slibe en spidstang/låseringstang meget tynd i spidsen, også fange stumpen af nøglen.
Kommer selvfølgelig an på hvorlangt inde i låsen den er knækket.
Men klart et forsøg værd.
Held og lykke...
Mvh. Michael
Michael. Strøby v. Køge. Tlf 50509767
