  Udskiftning af dynamo til generator
(permalink) Steven Member
Min dynamo lader ikke og skal derfor have en ny på. Kan jeg erstatte den med en generator uden at lave noget om eller kræver det ombygning af diverse ting?
Det er en 1600 AS motor.
Hilsen Steven.
Du skal lave lidt med nogle få ledninger. Det er alt. Under forudsætning at det er 12 volt du har i forvejen..
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) webmate Member
Undskyld indblandingen, men jeg troede faktisk også man skulle bruge en anden fod.
mvh Per
Det er 12V, det der skal laves med ledningerne er vel bare at der ikke er behov for laderelæet eller?
Passer generatoren direkte på den originale blæser i blæserhuset og på generatorfoden?
Nogen der kan huske om hele blæserhuset skal af for jeg kan skifte den eller om jeg kan få den ud uden?
Hilsen Steven.
Du skal selvfølgelig osse ha' ny stol. Generatorstol i stedet for dynamofod...
Blæserhus og bagplade kan genbruges. Du kan nok godt få den af uden at afmontere blæserhus.
Jan_vw
Ok, hvad koster generator og fod hos dig? Hvad er pris for en dynamo?
Ville du anbefale en generator fremfor en dynamo? Der er radio/forstærker i bilen, ellers kun alm. udstyr som på alle andre.
Hilsen Steven.
http://cph-air.dk/
(permalink) Kaj Hansen Member
Nej den passer over fra Dynamoen
Passer dynamofoden til en generator?
(permalink) Rene72 Member
Nej.
2074 1572
Generatorstol - http://www.vw-boble.dk/p/generatorstol-1162/ - 175,00kr.
Generator - 55 A - 2085,00kr.
Generator - 75 A - 1250,00kr.
Jan_vw
Er din dynamo 105mm i diameter burde du kunne bruge den gamle stol.
R.
ronni_dall@hotmail.com
Tak for oplysningerne, jeg vil tjekke efter mht. mål.
Hilsen Steven.
Langt det nemmeste er at finde en anden dynamo. Eller skifte laderelæet hvis det er der problemmet ligger.
En generator bruger iøvrigt også laderelæ. Det er dog som regel indbygget i generatoren.
Læs mere her :
http://vwnettet.dk/topic/129672
/John
Tak for linket, har også tænkt over om jeg bare skal udskifte den til en ny dynamo. Laderelæet virker fint, dynamoen lader slet ikke når der bliver målt på den.
Hilsen Steven.
Hvad med nye kul??
Kul ser lange ud, så det burde ikke være det.
Hilsen Steven.
Hvordan konstaterer du at laderelæet virker ?
90% af dynamoer der ikke virker er pga. defekte relæer. Jeg syntes det er yderst sjældent at en dynamo ikke virker. Eller ikke kan vækkes til live igen.
Jeg kan finde ud af om en dynamo virker uden relæ. Men jeg kan ikke sige med sikkerhed om et relæ virker. Jeg plejer at måle på dynamoen, og hvis den viser gode takter monterer jeg et nyt relæ. Hvis jeg udskifter en dynamo, sætter jeg også et nyt relæ på.
Jeg har fået målt på den, og der var ingen ladning. Der er målt direkte på dynamo. Er det så ikke dynamoen?
Jeg har et næsten nyt Bosch laderelæ liggende, jeg kan prøve. Hvordan kan den ellers vækkes til live igen?
Hilsen Steven.
Du skal måle om den har remanens. Uden nogen ledninger på dynamoen, skal den give 2 volt, på D+, ved hurtig tomgang. Har den ikke det, skal du koble en akkumulator til den og få den til at køre som en elmotor. Hvis du er interesseret skal jeg lige slå op hvordan det er man gør. Man skal magnetisere spolerne igen. Det kan godt forsvinde ved lang tids stilstand.
Har den remanens skal du køre hurtig tomgang og så kortvarigt holde en ledning mellem DF og stel. Så skal en 12 volts dynamo give 40-50 volt, målt på D+.
Kan den det, bør den kunne lade med et nyt relæ.
Jeg mener der blev målt mens ledningerne var monteret, som køreklar tilstand. Jeg kørte 30km. i den efterfølgende og der var den tør for strøm. Når den så har stået et par minutter kan den starte igen. Jeg kan jo prøve at skifte relæet i weekenden og se om den slukker ladelampen. Ellers må jeg prøve at magnetisere den igen? Har kun kørt 1400km. de sidste 5 år, så har ikke kørt meget.
Hilsen Steven.
Så længe man måler med relæet på, vil et defekt relæ gøre at dynamoen ikke virker.
Hvis du gør det jeg beskriver måler du på en ureguleret dynamo, for at se om dynamoen grundlæggende virker. Vil du ikke ikke godt være rar at gøre som jeg siger ?
Det er ikke mig selv der har målt på den, har ikke selv noget at måle med. Jeg prøver at skifte relæet i morgen, så kan jeg vel se om ladelampen slukker? Den har nemlig slukket et par gange kortvarigt når jeg har kørt.
Hvis ikke det virker, men jeg prøve den anden mulighed du nævner eller udskifte den.
Hilsen Steven.
http://biltema.dk/da/vaerktoj/Malevarktoj/Maleinstrument/Digitalt-multimeter/
Er ved at skifte mit laderelæ, men der sidder ingen ledning på 61 på relæet? Så vidt jeg kan læse mig frem til er det ind til instrumentet, men den lyser rødt i ladelampen nu, så det må jo sidde til på en eller anden måde?
Stel er skruet på beslaget på relæet og ned til cylinderen.
Hilsen Steven.
