  Solgt 1776 ccm turnkey - generator
(permalink) holm2010 Member
overvejer at sælge min meget velkørende 1776 motor som jeg byggede sidste vinter ,har kørt ca 5500 km kan afprøves i bil indtil 15 november og en anden mere eller mindre std 1300-1600 motor kan indgå i handelen. sælges kun pga jeg skal til syn med Roadsteren og synsmanden siger at han ikke vil syne den med den motor :-)efter jeg kørte forbi ham andensteds med rigeligt med pedal UPS!
overvejer salg af bil efter syn så har jo ikke noget at bruge den til
Motoren er meget harmonisk og lyder sundt/sprødt knastør nedenunder og lækker at se på.
pris på motor 20000 kr eller bud
1776 turnkey minus generator
lejer pakninger Mahle/kolbensmith 970
topstykker los banditos 40/35 enkelt hd fjedre aisi ventiler 4300
cylinder Mahle 90,5 coated stempler 2175
knast/følger/ hjul/ WebCam 163 2450
hd sving bolt Scat 200
pumpe/dæksel Shadek/scat 530
Hd vippeaksler bolted CB 400
holder/filter Fullflow CB 350
stødstangsrør forniklet 120
Hd stødstænger Bugpack 380
tændrør NGK BP5es 135
hydraulik slanger til fullflow 300 bar 500
Div pak shims fittings mm Victor Renz 500
boring af blok 800
boring af toppe 1000
renovering af plejlstænger borede bøs 540 gr 500
afballancering Tysk krumtap/sving 8 stift 69 mm 1200
40 mm Weber/70. Csp manifolde. RedlineTræk 4000
udstødning Dobb glasspack 1½"/38 mm. 1000
fornikling at dele/pulverlak 750
215 mm svinghjul/kobling 1000
Dysser venturi 400
Brad penn olie/additv 450
Kostpris + en masse arbejde 24110
Montage mm.
portning af toppe ,manifolde matchflow
afballancering af plejl/stempler +/- 1 gr
samling og udmåling af motor
opstart 4 l olie + filter+additiv
modificeret speedertræk redline
Csp lookalike breatherbox
AS 41 blok Dobbelt reduktionsventil
blok boret for fullflow og proppet
1776 ccm 9,1 comp.1,1 vendehøjde 48ccm i kammer
Bosch 009
Oliesump 1,5 liter
Ring for mere info
Oval 57 projekt
21201801.
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) ove wikander Member
er den stadig til salg?
lambove
lambove
Hej lambove
jeps den ligger i bilen endnu ,så kan høres igang
Oval 57 projekt
21201801.
hvor i landet bor du?
lambove
Hejsa ove jeg bor på vestfyn
Oval 57 projekt
21201801.
Jeg ser den har lodret blæserhus. Min plads er desværre lidt trang i højden og da jeg sikkert også skal bygge udstødning på grund af pladsmangel, bliver det nok for omfattende. Det ser ellers godt ud. Måske skulle jeg give min egen type 4 samme omgang.
hilsen Ove
lambove
(permalink) Hassan Member
lækker maskine, gid man havde pengene.
Må man spørge om hva den cirka smider af hk?
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
Solgt
Oval 57 projekt
21201801.
