  Hvad er der galt med mine bremser?
(permalink) jensl Member
Mine bremser for- og bag i højrer side hænger, har haft dem skilt af, renset osv, skiftet hjulcylinder bag (den var utæt), det er lige som om at cylinderen ikke kan komme af med bremsevæsken igen?
Kan det være hovdecylinderen- den ved pedalen- gammelt bremsevæske eller andre gode ideer?
Type 1, 1964
VW klub nord
Måske slangerne?
hvad tænker du, der kan være med dem?
ps. kan da se jeg glemte at skrive det er en type 1 fra 64,dvs tromler hele vejen rundt.
Type 1, 1964
VW klub nord
slangerne har ikke nok gennemgang, så væsken kan ikke rende tilbage, prøv at afmontere en og se om du kan blæse igennem dem.
René
renejensen72@gmail.com
(permalink) SJN Member
Eller du ikke har frigang nok i din bremsepedal. Så kan det heller ikke løbe tilbage.du skal 1-2 mm frigang i din bremsepedal.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
det var da et godt bud, det havde jeg ikke lige tænkt på:-)
Jeg havde en lidt sjov oplevlse idag, holder ind på Shell slukker bilen, den vil ikke starte igen da der ikke er mere strøm (6v), den kan ikke skubbes igang da bremser hænger - så er man mere, på den end med på den.
Type 1, 1964
VW klub nord
Hvis det er frigang, ville det så ikke være et problem på alle 4 hjul?
Type 1, 1964
VW klub nord
(permalink) Bo Alstrup Member
bremseslanger skal skiftes
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
har lige været ude og kigge på mine slanger, de er "ny" i den side hvor bremserne virker og gamle hvor de hænger, tror i har ret.
tak for hjælpen.
Type 1, 1964
VW klub nord
der er nogen der har hørt man skal skifte parvis - og det er rigtigt - men de har alligevel misforstået det lidt så...
forkert - højre venstre
rigtigt - foraksel bagaksel
Et godt trick er at løsne udluftningsskruen på det mistænkte hjul. Hvis hjulet så løber frit med det samme er det hydraulikken der driller. I dit tilfælde er jeg slet ikke i tvivl om at det er slangerne.
Køb nu fire, så du ikke bagefter døjer med skævbremsning.
