  Størrelse stempel ringe
Hvad er tolerancen når man skal finde ud af hvilke stempel ringe der passer på et 85,45 stempel?
mvh.
Rasmussen
Det hedder bare et sæt ringe til std. 85,5mm. Hvis det var mig ville jeg lige kontrollere tykkelsen, højden på ringene, om du vil.
Så kontrollerer og tilpasser man ringgabet før monteringen. Husk at rense ringrillerne. Gerne ved glasblæsning men man kan også skrabe dem rene med en gammel stempelring som man tildanner.
Hvis du glasblæser så sæt noget tape på så du kun blæser på ringområdet.
Du skal hone cylindrene med en kuglehoner på en langsomtgående boremaskine. Og husk så at vaske de honede cylindre GRUNDIGT i varmt sæbevand. Motorrens dur ikke.
Super tak for svaret Frank.
Skal ringene køres til i motoren?
Ja. Du skal hurtigst muligt ud at give fuld gas i højt gear så den trækker godt igennem. Ikke mange omdr. men ud at trække.
Og så lade den motorbremse ned igen og så fuld gas igen. Det gør du 10 gange.
Inden du nu køber ind. Så mål lige om dine cylindre og stempler overhovedet kan genbruges.
