  Karburatur til 1303 fra 74 købes
(permalink) rasmus1303 Member
Ny eller nyrenoveret karburator købes, så hurtigst som muligt...Har store problemer med min motor, har læst i et andet indlæg at problemet blev omtalt som "kænguru-tendenser". Min motor hopper gennem gearene og holder først op når jeg er meget oppe i omdrejninger, ved længere ture har den problemer med at den går ud. Kan dette ikke skyldes et kaburator problem?
jo og andet:
mangel på sprit
forkert justering
fejljusteret tænding
dårlige ophæng
skidt chaffør evt fuld ;0)
men jeg ville grundjustere den hvis jeg var dig - se hva den så gjorde - også hælde karberator sprit på hvis den bliver ved.
vil du ha flere svar - så beskriv grundigt hva der gik galt da den begyndte på det.
Jeg har både en ny og brugt karburator du kan købe hvis du ikke får den til at køre...
renejensen72@gmail.com
(permalink) Morten Member
Jeg har kigget på motoren og grundjusteret den og Rasmus havde prøvet sprit - uden held.
Men ophænget Bornholmer - kan du difinere det? Jeg kunne rokke motoren lige rigeligt nemlig, og overvejede om det kunne gi' det problem.. Morten:-)
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
der sidder tre gummi ophæng på en gearkasse, gearkassen holder motoren, er de defekte hopper det som en kænguru - men svært at se om de er defekte uden at skille det ad.
ja, dog hvis de er helt færdige, så burde du kunne se det. Det forreste hvis du tager fat i motoren og hiver op og ned, så skal den ikke kunne give sig meget. De 2 bagerste er ved sidehverts påvirkning, altså dæmpning, når motoren kører. Prøv evt at tage fat i blæsehuset og hiv fra side til side og op ad samtidig.
Men jeg vil hive motoren ud og skifte dem, de koster 300-400 kroner til sammen, så det er mere arbejdet der "koster" :O) og skift dem alle... Det forreste kan dog skiftes uden at tage motoren ud, men det er noget hest..
Jaja.. Har pillet en motor ud før:0) Men de kan simpelthem medføre problemet. Så ved man det.. Takker for svaret.. Morten
du har nok sat donkraften under motoren når du har løftet bilen - de kan de ikke li.
er der gået et ophæng er det selvforstærkende - dvs motor selv trækker i gas kablet.
Tak Henrik..
Nu har jeg (eller Rasmus) aldrig løftet en bobbel via moteren, men det har andre sikkert gjort på den..
Helt rigtigt, har aldrig løftet min bobbel op via motoren, men tusind tak for svarene. Må se om jeg kan få morten til at hjælpe mig med at få motoren ud - er ret vw grøn..... pillet ud og få skiftet de gummiophæng som i omtaler, hvor kan de købes? mvh Rasmus
Hej rene hvad tager du for dine kaburatorer? Hvis jeg nu skulle skifte den og er den brugte renoveret eller hvordan?
pris fra 200 kr til 800 kr
(permalink) konstantin Member
Hej Rasmus, du kan evt. prøve de forhandler links der er her på siden :-)
Står der vw på blokken, ligger du forrest i flokken.
