  Lidt hjælp udbedes fra dem der er kloger end mig
(permalink) grynt Member
I dag skulle jeg lige køre en tur i buggyen
og med det samme jeg sætter den i gear og vil fremad
fornemmer jeg at den er meget tæt på at dø
og hvis jeg giver mere gas reagerer den heller ikke på.??
Det endnu mere mærkelige ved det er, at hvis jeg sætter den i neutral og lader den stå i tomgang
og giver gas er der masser af "effekt"
Jeg har fornylig skiftet gearstang og udstødninger, gearstang skiftet er jo udelukket, men kan mit skiften af udstødninger have noget at sige, eller hvad siger I ?, har jeg overset noget???
Mvh :-)
accelerationspumpen ville være et godt bud, men du skriver hverken hvilken motor eller karburator du kører med, og det er jo lidt vigtigt
ok, sorry glemte det lige, jeg mener at det et en pict 34 3
og så på en 1200ccm standard motor
du har ikke justeret gearstangen forkert så du starter i 3 istedet? så det er derfor den "dør"
Hej lars
nej det er jeg næsten stensikker på, jeg fik at vide at den lange tap under
gearstangen skulle vende op ad, ovre i passager siden
hvis bakgearet er det rigtige sted, så har du sikkert gjort det rigtigt
jeg kan ikke finde bakgearet, så jeg tænker at pladen under gearstangen skal rettes lidt på
(permalink) Scharling Member
løsn de to skruer, sæt den i 2 gear. og skub pladen så langt over mod højre. og spænd. Så er det problem da udelukket.. :-)
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Jeg prøver lige at skanne fra min rep.håndbog.
Læg mærke til at gearstangen skal læne sig 11 grader bagud, når gearkassen står i 2. gear :-)
(permalink) Karsten_vw Member
Slip håndbremsen (o;
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
