  1300 projekt
(permalink) animic Member
Så blev det også min tur efter mange års kiggen her på siden, til at rode med vw. Det er en 1300 fra´71 som skal have lavet en del men der er ikke nogen tids frist på så det går nok, den skal have nye varmepaneler,front samt div andre huller. Den skal rammeløftes så her kommer mit spørgsmål, skal have lavet en vogn/opklodsning så der kan flyttes rundt med karrosen nogen som har en ide? gerne med billeder.
(permalink) retrosmed Member
hej animic
prøv at se mit 57 projekt
det stativ samlede jeg af 40*40*2mm skrotrør 3 længder + 2hjul fra den lokale
autoparts pusher og så lige en dåse fælgspray
tror ikke jeg kom over ca 600kr
retro
(ps godt projekt)
type 1 85` 2110 oxy
Hej retro
Det var også noget ligene som jeg havde tænkt på, kan se du stadig har bunden på er det en fordel?
Så er det lige lidt nyt update, fandt så ud af at det ikke er en 1300 men en 1200 fra ´72 men det gør ikke nogen forskel, efter lidt roden med motoren og et sæt nye platiner og en kondensator spandt den igen. Igår fik jeg så de første plade dele så jeg kan komme igang med genopbygningen.
lidt nyt
ser godt ud... lavede en 70er for 2 år siden se evt min tråd total ren. af 70er og måske få lidt inspiration....:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Jo tak har kigget din tråd igennem den blev super fed synd du måtte af med den, jeg overveje at sætte de lidt ældre forskærme på da jeg syntes de er federe
Det syntes jeg os nu, har lige købt en 59'er for da jeg lavede den anden fandt jeg ud af en ældre lige var mig...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Så kommer der lige lidt nye billeder af hvad vinteren og foråret er gået med, lidt mere ind jeg først lige havde renget med, noget mere besværligt ind andet men sådan er det jo med gamle biler :):). Næste bliver fronten og så bunden, håber på at kunne få top og bund samlet igen inde vinter.
(permalink) vwheino Member
hold da op, det er noget af en frimærkesamling;-)
Så blev fronten lavet det gik egenligt godt havde frygtet det værste, med at det som skal passe sammen. Nu blve det så tid til lidt grunder på div. små ting og skærme
Så blev det tiden til lidt update, den har stået op spartling og slibning over flere gange, men til sidst godkente maleren det. Så nu er den sendt af sted til og det første billede er kommet hvor den er malet indvendig så det er fedt.
Bunden er ved at være klar til maling, så det går da lidt fremade.
Så fik bunden en gang epoxy og en gang sort emalje maling
Lidt fra maleren
(permalink) jesperjepsen Member
ser godt ud
Ja det bliver fedt at få den hjem i næste weekend, så står den på samling:)
(permalink) Henning Alstrup Nielsen Member
den kommer til at se godt ud lige som en ny
Henning Nielsen
20904511
Så kom den hjem og påsat på bunden igen fedt:):):):)
(permalink) Gert Member
Ja, en herlig fornemmelse! :-) Det ser jo rigtig fint ud.
Tak ja det bliver sjovt at begynde at samle :)
Lidt Update har fået sat lidt ruder i, rodet med en masse ledninger tror det er ved at være styr på det meste:), har fået varmet asfalt plader i bunden hvor jeg så har lagt 10mm isolering ovenpå. Motoren har vært skilt af og renset og nye pakninger i - blokken. Nu står den på tæppe
Billeder er fra mobil derfor vender de ikke rigtigt
Til lidt Update motor blev sat i igen og vi fik den startet op i bilen stor dag:) men, pisse utæt ved det ene stødstangsrør øv;(. Så motor ud igen og nye rør på der var så kommet hul i efter den var blevet varm. Fik lavet tæppe sæt færdig og svigermor har syet kant bånd på, er nu ved at lave dørebeklædning i brun bøffel "læder":) også kom der lige lavet lidt lys bagpå idag.
