  Problemer med remhjul
(permalink) jimmy Member
Jeg har købt et remhjul i alu har monteret den bøsning der følger med
hvis jeg måler det stykke der skal ind i hullet så er det 19,5mm
Og hullet er 21,5mm dyb indtil fjeder skiven.
Jeg prøver så at spænde den store nv 30 møtrik op til 33ft/lbs som jeg så for til at jeg skal stille min moment nøgle til lidt under 9 kg
men længe inden at den er spændt så kan jeg mærke at den gør så at motoren ikke drejer rundt hvis jeg måler det bagerste remspår og op mod på generatorfoden på min anden 1600 motor så kan jeg se at der er 43 mm der i mellem (det er med standard remskive) men den nye i alu kan jeg spænde længre ind skal der nogle extra shims i eller hvad gør jeg forkert er kørt helt fast ved ikke lige hvd jeg skal gøre for at få det til at spille. Er der nogen af jer med erfaring der kan hælpe?
Noget jeg troede var lige til og simpelt er squ gået helt galt :(((
mvh jimmy
Jeg kan se st der bliver et mærkehele vejen rundt på remskiven der hvor den rammer den inderste fjederskive skal der drejes noget af remhjulet der hvor det går ind i blokken?
Er det et Empi remhjul du har købt ?
nej det er den her
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/index.php
Remskive standard størrelse med
Varenr. AC105253
Men kræver den noget extra for at den kan monteres korekt?
Jeg kan bare ikke blive klog på den tænker at måske mangler der et eller andet måske en skive eller hvad ved jeg?
