  Hjælp til ratstamme
(permalink) animic Member
Hej er der nogen som kan sige hvordan man for skilt ratstammen fra styrtøjet er ved at blive sindsy over ikke at kunne få det af, har fået de to bolte af som sidder i top og bund
(permalink) Hvoldal Member
Har du et telefon nummer.
28156614 - hv87@msn.com - Lemvig/Vestjylland
Ja det er 22541232 men min mobil er ved at opdatere så kan ikke motage nogen opkald den næste halve time
(permalink) Rene72 Member
Har du været ved at skære den fri?? Prøv at pille de bolte der går gennem hardyskiven (gummiskiven) ud.
Styrtøj er en af de ting det måske ikke er så godt at man bare prøver sig frem med...
2074 1572
hej rene
Ja den øverste er skåret fri da møtrik og bolt var helt runde er godt klar over at den har ramt lidt extra
(permalink) Brian W Member
Hej. Det er boltene der går gennem Hardyskiven(gummiskiven) som du skal have af, hvis de er runde og rustene så skær dem og hardyskiven over ( Uden at ramme ratstammen eller styrhuset selvfølgelig ) også skift bolte og hardyskiven ud, den koster 30,- eller sådan noget ved vores sponsere, sådan gjorde jeg fordi mit var rustet sammen, det virkede fint. :)
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
Hej brian w det prøver jeg lige så, var bare ikke helt klar over at man kunne få en ny hardyskive, men tak for svaret
Og hvis du have en original hardyskive, kan du bare købe en til et type2 fra 1980-89. (t25) Nogen kalder den T3. Ved en VW forhandler.
