  Dynamat på lager igen.
Til gode vinterbyggepriser.
1 ks. Dynamat extreme. 9 plader, (457 x 812 mm) Kr. 1475.- INCLS. LEVERING.
1 plade leveret i kasse. Kr. 171,- excls. lev.
Hvad anbefales til lyddæmpning indeni motorrummet (på bus)?
Det kommer an på hvor meget du vil gøre ved det. Du skal bruge 2 plader "foran" motoren. Og så ca 2 plader til siderne. Så kan du feks købe "pad" som er en slags skumgummi der ligner en æggebakke lidt. Det limes på loftet i motorrummet.
Det vil være en god løsning.
Padén har jeg ikke på lager, men kan have det på 2 eller 3 dage. Det koster ca. 400 + moms for en ½ plade. Kan ikke huske målet, men den er stor. Noget i retning af 90 x 100 cm.
PS. nu kommer jeg i tvivl om hvordan det er splitbussens motorrum er foran motoren. - Er det tanken, eller er der en mellemplade ?
Ja tank og motorrum er ud i et. Tænkte også selv på æggebakkeskum i motor/tankrum, og så bitumen plader indv. på pladerne (inde i bussen).
Er dynamat sine konkurrenter overlegen i lyddæmpning?
ja både i pris og kvalitet - har jeg læst mig til Rasser - bare kom igang - jeg skal vide hvor meget du bruger og hvor ;0)
og fedt du forhandler det Farmer - det vidste jeg egentlig ikke før nu.... hva med det website der du ;0) ?
Rasser, lad mig sige det således. Jeg har prøvet noget i retning af 10 forskellige produkter. Nogen steder i bilen kan man sagtens skimpe, og anvende et billigere produkt Feks. under bagsæder og i bunden af bilen. I motorrum, på sider, incls. døre og på loftspladen er der INGEN alternativ.
Kun, skal man huske at gøre rent med acetone eller fortynder inden monteringen. Så sidder det for ever, osse selv om solen varmer pladen op om sommeren. Det bedste dæmpningsresultat få´s som regel ved at anvende 2 - 3 forskellige typer af dæmpning, afhængig af hvor i bilen det er.
En anden fordel ved Dynamat er, at det er kun ca halvt så tungt som andre produkter der kan det samme (Silent coat undtaget)Så bilen blir ikke helt så tung. det lyder lidt voldsomt, men man kan faktisk hurtigt lægge 20 kg dæmpning i (!) hvis man vil gøre lidt ud af det.
