  S: Nybygget 2,4 liters T4 motor.
Som i overskrift, nybygget opstartet og justeret i opstartsstand..
Motoren er konverteret med oprestående blæse system samt diverse ændringer som gør det muligt at sætte den i en bobbel, ghia, buggy osv.
Motoren bør yde i nabolaget af 140-150 hk.
Motor spec:
CB motorblok glasblæst/rengjort og oliekanaler proppet af. Boret til 103 mm cylindre.
Std 71 mm krumtap med 210 mm renoveret svinghjul og ny 210 mm trykplade og lamel. Nyt nåle leje isat svinghjul samt 5 passtifter.
Std sæt plejlstænger afvejet end to end.
Komplet nye lejer.
Meget let brugt web 163 knast med tilhørende løftere.
Nyt 103 mm JE cylindersæt. Stempler vejet af indenfor 0.5 gram.
Total renoverede toppe med nye bronche sæder, styr, samt rustfrie ventiler (44mm og 38mm) og enkelt stramme fjedre. Toppede portede så de matcher knast setup.
Kompression 10:1
Nye hd stødstænger og stødstangsrør.
45 mm delorto karburatorer med matchportede manifolde og nye luftfiltre.
Ny 009 fordeler, nye bosch tændkabler, nye tændrør, ny tændspole.
Næsten ny BAS header med hjemmelavet simons potte i 2"
Rustfrit speadertræk med kugle lejer.
Nyt csp blæsersystem med 30 hk blæserhus.
Nyt remhjul, poleret oliepåfyldning osv osv.
Motoren leveres somsagt opstartet og indkørt og grundjusteret, lige klar til at montere.
Turnkey pris: 35900 kr
(Jeg kan evt være behjælpelig med montering)
Undøvendige indlæg i tråden frabedes, er man interesseret så giv mig gerne et kald.
tlf: 6022 6024
Video: http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150340596426854
Mvh Spring
P.s. Nogen der påtænker at få bygget motor eller renoveret toppe osv, så kontakt mig gerne.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Bus Jensen Member
vil du tage en bil i bytte og lidt mønt
Splitbus 1957 2260 157hk 229nm
Tybe 1 1958 1200
Ford f100 1964 5700ccm til salg
SOLGT
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
