  T2 Bus lige ved at gå ud.
(permalink) sra Member
Bussen er lige ved at dø når jeg går ned i gear for at holde ved rødt lys.
Hvis jeg lige er startet med at køre og skal holde går den ud..
Er det kulden ? selvom jeg ikke synes det har været super koldt i dag..
Skal den stilles på for vinter kørsel, og hvad gør man ?
Kan det være motor olien, jeg bruger 15W40.
Der sidder noget der ligner en fat boy udstødning hvis det spiller en rolle..
Håber i har et godt råd.
Hilsen Stefan.
Tlf: 26 39 37 07
(permalink) Bus Jensen Member
Prøv med karboratorsprit først
Splitbus 1957 2260 157hk 229nm
Tybe 1 1958 1200
Ford f100 1964 5700ccm til salg
Jeg gir det et forsøg.
Er det 1ltr til 100ltr benzin i tanken ?
Tlf: 26 39 37 07
Det står på flasken.
Men tag nu lige og rens tomgangsdysen og stil/kontroller tænding og platiner.
Hvis det er karburatoris vil en uoriginal udstødning gøre problemet værre, for så virker forvarmningen fra udstødningen sikkert ikke.
Du kan med fordel sørge for at papslangen, forvarmeslangen er hel og i orden og så blokere spjældet i luftfilteret så den suger varm luft hele tiden.
Hvilken årgang er den ? Virker magnetventilen til tomgangssystemet ?
