  vw1300 (12v) starter ikke
(permalink) Dodiro Member
hej alle
har forsøgt at søge svar både på nettet og her på forum uden held, men jeg håber der er nogen som kan svare :-)
min vw har stået stille et par uger og da min kone skulle starte ville den ikke rigtigt igang. hun har efter eget udsagn forsøgt i en 10 min tid hvor hun kortvarigt fik gang i den trillede lidt og så døde den. slutresultat er at al strøm er væk fra batterie.
Da jeg så kommer hjem sætter jeg den anden bil til med startkabeler men jeg kan ikke starte den.
det der sker er at jeg får nogle smukke gnister når jeg slutter den sidste minus pol til og så drejer motoren en halv omgang hvorefter der ikke sker mere. jeg kan end ikke tændelyset selvom der er startkabler fra bil 1 til bil 2.
tændingen er end ikke sat til når ovenstående sker, faktisk gør det ingen forskel om tænding er sat til eller ej.
lige nu er batteriet taget ud og står og oplader med en af det der 240v opladere og det ser ud til at fungere så umiddelbart virker batteriet ud over at det er dødt.
hvad kan / skal jeg gøre?
(permalink) Brian W Member
Jeg går selvfølgelig lige ud fra at du har tjekket alle sikringerne ikk, hvis du ikke kan tænde dit lys selvom at du har strøm koblet til fra den anden bil, så kan der være en stel der ikke "virker" mere, eller andet med ledningsnettet, men prøv da lige at gennemgå ledningerne for fejl..
Det er budet fra west :)
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
(permalink) konstantin Member
Punkt 1: Hold konen væk fra den.
En død stelforbindelse eller tændingslås....... uden at være for skråsikker vil jeg gætte på en død stel når du heller ikke kan tænde lyset
Står der vw på blokken, ligger du forrest i flokken.
Hvis din forklaring står til troende og at du siger den tilsyneladende trækker strøm hele tiden, så må du jo prøve at afbryde de store forbrugere en ad gangen.
En meget almindelig fejl er at den store kabelsko på starteren er irret væk, eller måske den sidste cm. af kablet før skoen.
Jeg syntes du skal efterse den kabelsko og derefter montere dit nyopladede batteri og se hvad der sker. Og så lade være med at bruge konens fejlsøgning til noget.
