  Diameter på skiftestang
(permalink) Topp Member
Hvor tyk er "træk"-stangen(vist også kaldt hockeystaven?), der forbinder gearstang med gearkasse på en 1303?
Det er det stykke af stangen som skal passe/glide i kunststofbøsningen forrest jeg savner diameteren på.
På forhånd mange tak :)
Topp
1303 Automatic '74
Er der en der ved det?
Jeg er ombord på et skib - min bil er et andet sted.
Så ville jeg være meget taknemlig.
1303 Automatic '74
var lige ude at måle 15mm .mvh poul
http://cph-air.dk/
Det passer ikke. Men om de meget gamle er tynde ? En 68- er omkring 20mm. Men jeg glemte at måle i går aftes.
Hvad skal du også bruge det til Topp ?
@Frank - sikker på du ikke forveksler det med udrykker armen?
Mener da at hockeystaven er ens op gennem årgangene?
Men det er da ikke en kunststofbøsning der sidder i næsehuset Topp...
Rasmus
(permalink) OvalerLars Member
Hmm... jeg tror der er lidt begrebsforvirring indblandet :-)
Topp, er det den "meget lange" stang der bor inde i tunnellen du mener? Eller er det den lille korte arm der kommer ud af næsehuset på gearkassen? Sidstnævnte er "hockeystaven", og den glider IKKE i en plastbøsning.
Ovaler1957@gmail.com
Ja nu tror jeg også jeg er med... det må være den lange stang der er inde i tunnelen. Den der forbinder gearstang og hockeystav ?
Jeg skal prøve at vrøvle lidt mindre.
Det er stangen der forbinder den nederste ende af gearstangen med den forreste ende af gearkassen(tappen der stikker ud ad næsehuset). Den er vel godt en meter lang(stangen altså).
Jeg vil gætte på at den er Ø20-25mm.
Jeg vil dreje mig en stump rundjern med præcis samme diameter som den rigtige stang.
Grunden til dette:
Jeg har for nylig skiftet kunststofbøsningen, og den er allerede gået i flere stykker igen.
Jeg tænkte at hvis jeg sætter ring på en ny bøsning, stikker bøsningen i hullet/beslaget og bagefter stikker rundjernstumpen i bøsningen, så kunne jeg måske få en fornemmelse af om hullet i beslaget er blevet for stort/skævt.
Der må jo være en eller anden grund til at den æder bøsningen så hurtigt.
Jeg kan nok lettere tumle en lille stump stang ned igennem hullet til gearstangen, og få føling med tingene.
Topp
1303 Automatic '74
hej det var hockeystaven på skiftehuset jeg målte for enden af gearkassen .mvh poul
http://cph-air.dk/
(permalink) -Mikkel- Member
Har du sikret dig en bøsning i god kvalitet? (de dårligste passer meget dårligt er min erfaring, og kan vel forårsage unødigt slid+de sikkert er lavet af ringere kvalitet mht holdbarhed generelt)
Har du smurt med fedt?
Alt skulle efter min bedste overbevisning være gjort rigtigt. Slidsen pegende til den ene side, fedtsmurt ring clipset på mv.
Kvalitet ved jeg ikke rigtig.. De to steder jeg har handlet(sponsorer her på siden) har de kun haft en og samme kvalitet til ca. 10 kr
Nå....men jeg drejer en stump rundjern af til Ø20mm??
Så må jeg pusle lidt med det når jeg får fast grund under fødderne igen.
1303 Automatic '74
