  Bolte, str og type
(permalink) DanHansen Member
Er der et "bolt-geni" der kan være behjælpelig med str, type osv til følgende og hvor kan de købes?
Bilen er en 1302
- Bolte til bagerste støddæmpere
- Bolte til trækaksler
- Bolte til pedaler
- Bolte til hovedcylinder
- Bolte til bagerste ankerplader
Jeg kan se efter det i VWs reservedelskatalog i morgen. Men det er da kun fordi jeg keder mig på arbejde.
Tak for svaret, men du lyder som om du helst er fri, så jeg finder det andet steds, men tak for dit tilbud.
Næh. Jeg kan bare ikke se hvad du kan bruge det til. De fleste er specielle og skal alligevel købes i kasser med 25-100 stk. eller hos forhandlere af stumper til VW.
Bageste dæmpere: M12x1,5x82 og M12x1,5x70 10,9
Trækaksler: M8x48 umbraco de hedder vist 12,8
Pedaler: M10x30
Hovedcyl.: M8x60
Ankerplader: M10x24,5 med 14 eller 15 hovede, jeg kan ikke huske det og det står ikke i kataloget.
Ankerplader er med 14 hoved (på min 1303).
Trækaksel bolte har forhandlerne her på siden, eks. Kit og Buggy.
SMC har også nogle af stumperne. Har selv købt nogle af de omtalte bolte til 1303 hos SMC.
Ja SMC har mange ting og de passer og virker altid :-)
øøh sidst jeg hørte på trækaksel bolte ved SMC var det ca 80 kr stykket - godt mok til en bus - men alligevel ?? ;0)
Det lyder vildt. Der ville jeg nok også købe en kasse ved Würth
Tror jeg gav 7 kr. eller noget i den stil hos SMC for bolte til trækakslerne. (mener de er mage til Golf 1)
...det er nok 5 år siden, men tror ikke prisen er steget til 80 kr. på den tid. ;-)
Tak for svarene, også dig Frank Andersen...:-)) til din info, så skal jeg jo bruge boltene uanset om de kommer i 1, 25, eller 100 stk. kasser...
Desuden vil jeg samle alle informationer, spec osv om alle bolte, skruer og møtrikker til en T1 1302 idet jeg ikke begriber at der ikke findes en side med disse oplysninger eller en det har et komplet bolt kit til sådan en bil?
(permalink) fvee Member
Bolt kit??? så er man ikke sikker på at få det rigtige.
Prøv bare og se BOLT KIT til en motor, der er der sku SELVLÅSENDE møtt.
Hvad moment skal de spændes??
Nej, gør som VW fabrikken de ved hvordan det skal være.
Der findes (sider)!! org, res.dels. katalog/microfilm.Det var det Frank brugte.Sådan.
fvve....
Når man nu ikke er i besidelse af et orig. res. kat./microfilm og bekendte hos VW fabrikken så er det blot jeg efterlyser oplysninger om bolte til karossen, interiør, eksteriør, udvendigt og indvendigt.
Jeg efterlyser ikke bolte til motor og med hvilket NM de skal spændes...? desuden, hvad er det lige jeg skal gøre som VW fabrikken gør?
Desværre oplever jeg at, spørgsmål vedr. bolte til en T1 afstedkommer en sand hvepserede af hypotetiske problemstillinger om hvorvidt man skal købe 100 stk og hvad de skal koste..???
Det er ikke det der spørges om?
Jeg er personligt ligeglad hvad de bolte som sig hør og bør koster, jeg skal bare bruge dem som er rigtige! derfor!
Når man slår op i de originale kataloger, hvilke jeg selv har en del af og bruger, så er der nogle ting der står mål på. Når der er ting der ikke står mål på, så er der fordi at man bestiller den del man skal bruge, som et varenummer, og derfor ikke har behov for at vide en eventuel gevindstørrelse, legering, samt hærdning, da fabrikken har styr på dette, ved det enkelte reservedelsnummer. Det er noget den enkelte producent har vedtaget at det er sådan. Det kan vi ikke lave om på.
Såfremt du har de gamle bolte, så tag en af hver med til den lokale tekniske forretning, og forhør om de har dem på lager. Det er dog vigtigt at du får den rette stålkvalitet, som den gamle, for at være sikker på korrekt slutresultat på din bil. Nogle bolte er ikke så krævende med stålkvaliteten, som andre. Det kommer an på, osv...
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Læs nu Franks andet svar.
Det du spørg om er der tilspændingsmoment på: bolte og møtt.
Derfor 8.8 10.9 12.8
