  Type 1 1961 1200
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Jeg må indse at der ikke er plads til Hobbybilen og daily driver på Statens udannelsesstøtte. Derfor sætter jeg nu min vogn til salg. Alternativt ryger pladerne af den og den kommer på klodser indtil jeg er færdig med at læse.
Bilen er fra 1961 - 1960 model. Baglygterne er for nye men jeg har et sæt af de rigtige der selvfølgelig følger med.
Vognen kører skide godt og jeg har haft rigtig meget fornøjelse af den. Kæresten og jeg var en tur til Bugrun i den sidste år med fuld oppakning.
Motoren har kørt 2-3 sæsoner og er holdt med olieskift for hver 5000.
Karburatoren er renoveret, der er monteret generator og elektronisk tænding. Ellers er den holdt med de dele der skal til. Jeg har brugt den mere eller mindre som daily driver sommeren over - når vejret var til det. Og det har været uden problemer. Den har været med falck en gang da platiner døde (erstattet med elektronik) og da gaskablet sprang.
Den har dryppet lidt olie men det er ordnet med nye pakninger ved oliepumpen.
Der er nyrenoverede bremser, ny gearolie og nye hjullejer bag med helt nye tromler for to måneder siden. Den ene tromle gik til og så lavede jeg det hele nu den alligevel var oppe og hænge.
Der er i år monteret nyrenoveret benzinfyr (Aalborg El-Diesel). Der er ikke varmekasser på men de kan monteres hvis man har sådan nogle.
Den går ca. 110 på toppen som på papiret og blinker, lyser, larmer og lugter som den skal. 34hk. Målt til 15.4 literen ved almindelig hovedvejs kørsel ca. 90 km/t. Dette er målt med GPS på en tankning. Ved almindelig kontrol, når man tager højde for fejlvisning på speedometret, passer det fint med hvad den ellers kører.
Vognen skal synes i 2017.
15" BRM med dæk der har kørt en sæson.
Grubenwerks 2" smallet forbro med dropspindler i front
145/65 15 og 195/65 15
Norema tagbagebærer m. statikølflaske medfølger
Albert Svanehals spejle. Det ene glas er flækket men kan nemt udskiftes.
Lucas fjernlys og tågelys lygte monteret.
Jeg har monteret helt nyt tæppesæt og dertilhørende måtter.
Sæderne er pæne og brugbare men overtrækket på føresædet er lidt medtaget. Jeg kører med et tæppe over det. Det skåner desuden mod olie fra buksebagen :)
Søgelampe på taget. Pæren er 6 volt så denne er ikke sat til da jeg har konverteret til 12volt.
Fungerende radio med højttaler i instrumentbordet som originalt.
Ipod/Iphone dock i askebæger - kan lade + minijack så andre afspillere kan bruges. Kan både bruges med den originale radio eller med det anlæg der er i grisekassen.
Lidt overflade rust og lidt steder der burde laves hvis den skal stå som et slikket bolsje - men kan man, som jeg, lide at en bils alder kan ses på udseendet så er den her lige i skabet.
Det ene afgangsrør er lukket på potten af forrige ejer. Det andet er faldet af. Jeg har en 1200 potte med to afgangsrør klar til montering til den nye ejer.
Jeg ved ikke hvad mere jeg skal sige. Jeg har kigget en del annoncer men har ikke kunne finde en bil umiddelbart i samme type/udstyr/look som min. Jeg sætter den derfor umiddelbart til 45.000kr. Det er under hvad de nylakerede med stoftag koster og jeg mener den skal koste mere end en 70'er+ står til.
Aalborg 248442 seksogtyve
Af med pladerne! Og nyd den senere!!!!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
