  Sænkning
(permalink) Hedam Member
Hejsa allesammen
Jeg er temmeligt ny til det her med vw, så ville lige høre jer om noget, hvis i kan hjælpe mig altså.
Jeg ligger inde med en 1303 fra 69 og vil gerne ha den helt lav, evt. Med Dropped spindlere, er der noget jeg skal tage højde for eller huske?
Er det bare at smække dem på eller?
På forhånd tak!
Jesper
Odense.
du skal spørge om det det drejer sig om - der findes ikke nogen 1303 fra 1969
som nummer et...
er det en 1303 du har er du helt galt på den
er det en 69er du har - er du halvvejs
man smækker ikke noget på - det skal skrues på... start med en reperationsbog - så er du godt igang;0)
(permalink) Rene72 Member
Du skal starte med at finde ud af om din bil er en 1303er eller en 69er. Den kan ikke være en 1303 fra 69..
2074 1572
Det er en 69 er med skivebremser, fik bare afvide at det var en 1303, men så må det være en 1200. er temmeligt ny til det her.
Skulle nok selv kunne finde ud af at skrue dem på. Mere om der var nogle ting man også skulle ha i tankerne, som måske andre ting der skulle laves, før det ville kunne passe på og om der var noget man skulle passe på med fælgstørrelse.
Takker mange gange for svar!!
skal den være lav skal du også ha en justerbar forbro - og når du har samlet det hele færdig - skal den spores på en værksted.
du skal ha smalle forfælge med et smalt fordæk - og skal den sænkes meget skal den også ha en sænket forbro - men brug søgefunktionen - der er adskellige guldkorn at finde herinde.
Takker utroligt mange gange!!!
Så er det måske en 1500 :-) droppede spindler sænker kun 6 cm (ca), skal den helt ned, skal forbroen også være justerbar, og hvis den skal heeelt ned, skal forbroen sikkert også smalles.
2074 1572
(permalink) tom j Member
Skal den godt i knæ, så hedder det både spindler, og justerbar forbro og siden de fleste drop spindler øger sporviden, så vælg den justerbare forbro i en smallet model fx 2"
Så ved jeg hvad jeg skal ha købt og lavet nu jo :)
I er sgu hurtige til at hjælpe!! :)
