  Motor død efter "tørkørsel"
På vegne af en ven med jagtvogn kommer en forespørgsel:
Original motor, med vandtæt fordeler o.s.v vil ikke starte efter at han har været løbet tør for benzin. Bilen er både forsøgt skubbet og slæbt igang.
Nogen gode idéer til problemet?
Jens
Og han har forsøgt en snaps direkte i karburatoren?
24430551 lars(a)ekstromit.dk
100% på der ikke var mere benzin på ;)
(permalink) retrosmed Member
rens kaburator så kører den igen
den har nok ædt bundslam fra tanken
retro
type 1 85` 2110 oxy
Og hvis det hjælper, så rens tanken :-)
Et forsigtigt: Virker tændingsanlæget ?
Det eneste problem jeg plejer at have med "tørkørsel" er spyt på indersiden af forruden.
"Det eneste problem jeg plejer at have med "tørkørsel" er spyt på indersiden af forruden. "
HAAH!!! :-)
(permalink) Westphal Member
ha ha ha fandme iorden
Christian Westphal. Odense SV, Mobil 30172963, Email christian@fwo.dk
(permalink) Akke Member
Hvis det er virkelig slemt:
http://www.glidecreme.dk/?gclid=CJieiaOMu6wCFU1ItAodeiVEpQ
vw Beach Buggy 1600
Jaguar xj6 4.2
Kan godt være det bare er mig... Men når han kun er kørt tør, hvorfor drejer han så ikke bare nøglen og forsøger at starte den med startmotoren (efter han har fået ny benzin på selvfølgelig)?
Der plejer at gå en 10-20 sek. og så er den nye benzin pumpet op i karburatoren, og turen kan fortsætte.
(permalink) holm2010 Member
har også før prøvet det ,det tager lige et stykke tid med startern før dyret springer i gang . men skidt i karburator er da en mulighed ,eller måske en halvdefekt benzinpumpe. kom en mand til undsætning her i sommers ,han troede også han var kørt tør og havde prøvet alt .men Problemet var at den aksel som armen i benzinpumpen vipper over var faldet ud så tjek lige det først
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Jan M181 Member
Eller stoppet benzin filter.
Frank Andersen. Den var go, har prøvet det et par gange både i benzin og diesel bil
I´m drivning a legend
M181 1975
(permalink) -Mikkel- Member
hæld karburatorsprit i tanken
(permalink) Uttenholm Member
Var ude for det samme da jeg var ude og prøve vores bobbel med vores gamle 1200 motor. Det viste sig osse at være pga. skidt fra tanken som var gået med op og sat sig i ventilen i svømmerhuset "Jeg var så osse ude og prøvekøre uden benzinfilter som ikke gjorde det meget bedre". Så jeg er jeg nok osse med på vognen med at der er et eller andet snavs i karburatoren der skal fjernes ;-)
VWenligst Brian Lindholm
VW Club Fyn
Når mine vw motorer ikke starter tjekker jeg altid:
Tjek, at motoren får luft (det gør den sikkert?), og at den får tænding. Får den luft og tænding, så ligger fejlen jo i benzintilførslen.
Tjek som nævnt ovenfor, at motoren kan starte ved at hælde en lille mængde benzin ned i karburatoren (afmonter luftfiltret først) hvis motoren starter kortvarigt, så ligger fejlen i et sted mellem tanken og karburatoren. Dvs du skal rense tilførslen og evt tanken. Intet af det er svært, se f i en haynes manual, hvis du er i tvivl. Jeg plejer at rense tanken ved at tage den ud og hælde en sjat benzin i sammen med nogle store skruer eller lignende.
Hvis motoren ikke starter ved at hælde en lille sjat benzin i karburatoren, så ville jeg rense karburatoren - det er heller ikke svært, igen se fx i en Haynes manual.
Og så som nævnt hælde karburatorsprit i tanken
/Mikkel
