  K: Arbejdsbord/filebænk købes
(permalink) Lange Member
Søger et godt stabilt arbejdsbord til garagen. Længden skal minimum være 2 meter.
Har kigget lidt på DBA.dk, men syntes ikke der lige var noget spændende. Så håber der er nogen som kan hjælpe herinde?
Mvh Christian
41791477
har du søgt på værkstedsinvetar - syntes der er mange gode emner derinde ???
Ikke lige i mit område. Dog vil jeg hellere ikke give 3000 kr for et arbejdsbord, det er noget over mit budget
41791477
Jeg kigget efter det samme og fandt hurtigt ud at det blev dyrt hvis jeg skulle ud og købe noget ordenligt også selvom det var brugt. Jeg byggede en ordenlig filebænk selv i stedet. Den er 3,5 meter og med stålforkant og det hele. Tror det endte i ca. 900,- kr. i materialer. Det kan varmt anbefales hvis du selv gider bruge lidt tid på det.
Arbejdsborde er røv dyre.. Du kan selv bygge et stabilt bord, men prisen på materialer løber desværre også hurtigt op..
Jeg har lavet et selv, et stål stel med 4 spær brædder og en 18 mm spånplade ovenpå, meget stabilt.. 4 meter langt og 90 bred.
Byggepris for materialer.
Stål til understel: ca 500 kr.
4 stk 4 meter lange spær fra jem og fix: ca 500 kr.
Spånplade fra jem og fix 18 mm tyk: ca 180 kr
Sæt igang..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Ja havde overvejet at bygge noget selv, men havde sq bare været lidt nemmere at købe noget (læs: doven).
Btw, fedt værksted Jakob har godt savlet over billederne du har lagt op. Slut med den gamle sure garage :-)
Jeg kigger forbi næste gang jeg rammer Århus...
41791477
