  relæ og ledning under bagsæde på 1303 1973
(permalink) kent Member
Jeg har fundet dette relæ?(se billede,markeret med rød pil) under bagsædet bag førersæde? hvad er det til?
Derudover så er der er kabel med tre han-stik og et rundt stik som kommer ud af karossen(markeret med gul pil),stikkene er ikke monteret og jeg kan ikke se hvor de skulle sidde på-hvad er de til?(markeret med grøn pil)
.pfh.tk Kent
Kent,Vw 1303 1973,22272374,Aarhus N.
(permalink) Uzun Member
Det ligner et laderelæ
det ikke bare ligner et laderelæ, det er et laderelæ. Det er muligt det ikke er sat til, hvis du kører med generator istedet for dynamo...tag et billede af dit motorrum og du skal få nærmere besked
jeg tager et billede imorgen...tak indtil videre...
Det er muligt du har generator på motoren med ekstern laderelæ,
okay...men hvad er ledningerne til? :-)
Den ene af de tykke ledninger går til batteriet, de andre 2 tykke ledninger går til dynamoen og så er der en der går til ladelampen i dit speedometer, men hvis ledningerne ikke er sat til relæet kan det næsten kun betyde at du kører med generator- hvorvidt den er med eksternt/internt laderelæ betyder ikke noget. Det relæ du har på billedet er til dynamo
Ledningerne ved den grønne pil er resterne at noget til et diagnosestik som VW brugte fra 1973-74. Sidder der ikke et stort nylonstik til venstre i motorrummet, på brandvæggen ?
jeg prøver at kigge imorgen ...tager lige nogle billeder
1. Det på billedet er laderelæ.
2. Hvis din bil kører med dynamo eller generator med ekstern laderelæ, vil det sidde der og skal sidde der.
3. Hvorfor vil du pille ved det? Lader din bil ikke ?
jo bilen lader fint...undrede mig blot over at finde løse ledninger og stik under sædet...:-) tak for hjælpen..
Det er jeg holdt op med at at undre mig over på biler der snart er 40 år gamle.
billede af motor indsat længere oppe i tråden
(permalink) gugge Member
Hej !
Ledningerne er fra dianosestikket og skal på batteriet,
men efter mange år på bagen, skal og kan det ikke bruges mere.
gugge
