  S: 40 mm DRLA og Engel VZ-25
(permalink) Andreas Member
Et sæt 40 mm Dellorto (34 mm venturier). Rigtig god stand. 2700,-
Et sæt køreklar 48 DRLA eller IDF tages gerne i bytte.
Engel VZ-25 knastaksel. Ved ikke med sikkerhed hvor meget knasten har kørt, men den er meget tæt på at være ny (har kørt ca. 300 miles i følge tidligere ejer). Mærkerne på olieslyngen er for at undgå at underfaldet på bageste plejlstang rammer knasten (tidligere monteret i 2275).
500,-
MIB Aalborg
Jeg har et sæt Weber IDF 48 i overskud, de mangler godt nok dyserne, du kan ringe hvis du er intereseret i dem. Kun ren handel
[EDIT] Sorry, har først lige set at du ikke var interesseret i at bytte.
MIB Aalborg
Sidder nogen a skruerne fast? Virker alle acc pumper osv? Tænker på om de er efterset
De har sidder på en kørende 2275 fra USA. Vi valgte at skille motoren totalt ad, så jeg har ikke set motoren køre med de karburatorer. Ingen af skruerne sidder fast, og spjældene kører fint. Membranerne til accelerations pumperne ser helt nye ud.
MIB Aalborg
(permalink) dennis_rol Member
har du nogle lyfter til den knast
Nej, desværre.
MIB Aalborg
