  Det kan sgu da ikke lade sig gøre!!!! eller kan det?
(permalink) NYBOE Member
det ligner en ganske alm karburator, de kan da ikke tåle tryk på den måde.(måske sug gennem sig, men da ikke tryk?) blæser den ikke luft i svømmerhuset, man ser/høre den ikke tage omdrejninger og jeg kan ikke finde andre film som den...
http://www.youtube.com/watch?v=ICrVYK14_dA
er det fusk eller kan det virkelig lade sig gøre?
Du kan godt trykke gennem en karburator den skal bare modificeres til at håndtere det.
Du undgår at trykkke benzinen tilbage gennem svømmehuset ved at hæve benzintrykket i takt med ladetrykket. (vakuum/trykreference på trykregulator)
Der er også et par andre ændringer der skal laves for at karburatoren kan tage trykket.
Og det er de andre ændringer der er lidt problematiske ;-) Men joda. En af mine franske internetbekendte pumper 134 hk gennem en 34 mm pict 3 på en 1680ér. Men det tog osse "lidt" tid inden den var der.
(permalink) kenneth p Member
Hvis man er helt Storm p kan man bygge en lufttæt madkasse omkring karburatoren, så trykket er det samme uden om som i karburatoren, det kan også køre...
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
