  Antenne og safariruder på splitbus??
(permalink) martinlykke Member
Hvordan har i løst problemet med antennen, når i har safari ruder??
Jeg synes at det ser godt ud med en ant. Som har 2 beslag. Men lige hvor den skal sidde så det ser godt ud og jeg samtidig kan få safariruder i er jeg ik helt sikker på.
Gode ideer modtages
vw type 1 1300 '70
vw type 2 13 window de-luxe ´66
du skal købe en safarivindue antenne - eller montere den i midterstolpen.
billedsøg safari vinduer på the samba eller goggle - så er der masser af ideer.
http://www.scottmooreart.com/gallery/safari_antenna.htm
Den var smart den på billedet. Men hvis jeg skal Mont. Den med dobbelt beslag i midterstolpen. Hvordan kan det fungere?? For man kan jo ikke skrue møtrikken på indefra??
vw type 1 1300 '70
nej - man bruger normalt selvskærende skrue i det øverste beslag - ligesom man egentlig gør hvis man SKRUER sine safariruder/one eyed duck i ! ;0)
jeg ved ikke lige præcis hvordan din antenne ser ud dog..
og husk der er forskel på en karosseriskrue og en spånskrue ;0)
gips på stål er super og bare skru godt til den drejer rundt - vælg de sorte. og køb en kasse - så kan du skifte en gang om ugen når den bliver rød :-)
