  VAG CAN OBD2 tester sælges
(permalink) FULLflow Member
helt ny
med kabel til computer
obd2 kabel
brugermanual
taske
pris: 1200jyske dollar
OBD og VAG Universal Biltester
Biltesteren er en ny model som kan anvendes på stort set alle biler da den både dækker modeller med VAG og OBD protokol
Biltesteren indeholder:
1.LCD Display , 128*64 pixel display med kontrast kontrol, baggrundslys
2.Enter knap vælger det viste.
3.Exit knap der sender dig tilbage til forrige skærm
4.op/ned piletaster- der flytter markøren og scroller skærmen op og ned.
5.Venstre/Højre Piletaster-vælger svar og flytter markøren.
6.OBDII Kabel, Forbinder bil og biltester
7.Batteri rum.
Produkt Specifikationer
Arbejdstemperatur fra 0-50 C
Intern El: 9V Celle
Ekstern celle : 10.0 til 15.5 Volt via Bil batteri.
Kan opdateres via internet
Mål:
Længde 195 mm. Bredde 81 mm Højde 32 mm
OBDII Kabel: 1500 mm
1.3 Produkt Features
1.Virker på alle modeller fra 1996 - 2009 og lette lastbiler, der er OBD II kompatibel (herunder VPW, PWM, ISO, KWP 2000 og CAN-protokoller)
Læser og sletter generiske producent og specifikke DTC koder (Diagnostic Trouble Codes)
problemer med koder vises på LCD displayet, behøver ikke kodebogen.
Skanner live data
Læser Freeze Frame Data
Testning af I / M Læsning Status
Læsning køretøjets data
genskanning af Data
2.Virker på alle VW, Audi, ŠKODA og SEAT køretøjer. Den kan næsten gøre det samme arbejde som VAG1551/1552.
Tilgængelige funktioner:
Control Unit Information
Læsning af fejlkoder
Måling af Blocks
Sletter fejlkoder
Grundlæggende Indstillinger
Tilpasning
Enkel aflæsning
Output Tests
Kode Modul
Login
Service Oil reset
Kode typer
Forhandler Kode Indstilling
Støtter følgende systemer:
Motor
Gearkasse
Airbag osv.
Der er 78 systemer til rådighed.
Dækker følgende køretøjer:
• GM'96 - '09 (OBD-II)
• Ford'96 - '09 (OBD-II)
• Chrysler'96 - '09 (OBD-II)
• Toyota'96 - '09 (OBD-II)
• Honda'96 - '09 (OBD-II)
• NISSAN'96 - '09 (OBD-II)
• Alle andre asiatiske og europæiske'96 - '09 (OBD-II)
• Alle nye CAN protokol biler.
• Alle VW / Audi-biler.
(permalink) Solmex Member
Hvad hedder modelen/fabrikant og hvad er nyprisen?
mærke : Memoscan
model: u585
nypris:1995kr
pris 900kr
(permalink) vw1303-1973 Member
Hvor i landet befinder testeren sig ??
Hvis i Århus/Randers området er jeg interesseret
Har du evt et tlf nummer man kan fange dig på ??
ja da 30234153
Jeg byder 450 kr + forsendelse - en ny koster 710 kr http://www.lightinthebox.com/da/u585-obdii-eobd-kan-kode-scanner-obd2-laeser-til-vw-audi_p174741.html
jaja plus moms og gebyr ved indførsel
så pænt nej tak :)
