  O-ring ved svinghjul (1200 motor)
(permalink) kentfp Member
Jeg skal skifte pakninger ved svinghjul og har købt pakdåse og o-ring. Så vidt jeg kan se (kan jo være smuttet af under afmontering) var der ingen o-ring i samlingen ved adskillelses. Kan det passe eller skal jeg montere en o-ring mellem svinghjul og shimsskiver?
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
(permalink) Genau Member
Hvis der er en o ring sidder den inde i svinghjulet der hvor det er mont på krumptappen. Husk svinghjulet SKAL spændes 35 kg/m
Hvis den er uden O-ring har den en metalpakning mellem krumtap og svinghjul med fire huller i til styrestifterne.
Nu skal du lige være sikker på hvad du laver, så du ikke gør noget forkert og så ender ud med et forkert aksialspillerum på krumtappen.
Hvis du bare lægger en pakning i bliver spillerummet for stort og hvis det smutter og den mangler, bliver spillerummet for lille og så sætter motoren sig.
Ved nærmere eftersyn ser det ud som om der ligger en metalring som omkranser krumptappen inde i svinghjulet. Men hvordan er ringen kommet derind (kan ikke finde samling) og kan den skiftes? Har nogen evt. en skitse der viser samlingen uden O-ring da alle illustrationer jeg kan finde viser O-ringsløsningen.
Der sidder da en O-ring i det svinghjul -
Så er det nok bare mig der er totalt spasser. Kan godt se der sidder noget inde i svinghjulet men synes ikke det ligner en O-ring. Sidder O-ringen så den trykker på akslens diameter - jeg troede den trykkede aksielt?
Joow, den er bare ikke sort, men sølvfarvet. Men det må den nye da også være, du har købt ?
Ja den pakker udenpå krumtappen.
Jo - den nye er også sølvfarvet. Jeg må i gang med at få den pillet ud ;-)
