  stelnr på en split
(permalink) JM2630 Member
hvor seder stelnr på en splidtbus fra 67 (panelvan) mvh jesper
jesper.mieritz@gmail.com
til højre på pladen med den buede motortætningsgummiliste over gearkassen - hamret i med tal
jeg kan sku ikke se det der det er på under siden ikke under tanken
Det er som Duck skriver lige til højre for motoren når du sidder og kigger ind i motorrummet.
(permalink) Mr_Bubles Member
som her på billedet
Her er billede af en 66 split, hvis ellers de sidder samme sted - så kig lige ved siden af det sorte kabel i højre side.
jeg takker har funet det lige et spørgsmål en volkswagen 21 er det kun splidt der heder det jeg kan se på regatesten den er registret føste gang i 77 kan det passe eller er regatesten lavet om i 77 mvh jesper
(permalink) Split261 Member
Det står der jo på reg. attesten? 1. reg dato og sidste omreg dato.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) langeberg Member
kan godt være en split som evt har stået på en tekniksskole og først ind.reg i 77
mvh jan
Ja, Langeberg kan have ret. Hvis bilen har stået uanvendt kan den få et forkert årstal. Men ved sit første syn skal synsmanden, sammen med kunden, fastsætte en årgang så første reg.dato bliver 31.12.XXXX. Hvis det er et problem at din bil er "for ny" Kan du få det ændret ved at dokumentere det og så syne den og få det ændret.
Hvordan vidste du at den var fra 67 hvis der kun stod 77 på reg. attest?
har du været på thesamba og sammenligne stelnumre med årgange, eller hvordan?
jep kikket på thesampa det er den forkerte reg aftest jeg har
