  når jeg vil starte så ter vil den nogle gange og andre gange ik?
(permalink) Nuller Member
jeg står med noget af en kattepine....og gir sgu op,for ved ik hvor jeg skal fejlsøge mer?
min bobbels starter døde inden jul den havde brokket sig noget tid..så den ene dag jeg satte mig ind i den og drejede nøglen den ville ik turne og slet intet skete:-S..og der var slet ingen tvivl den havde sat sig og hele starteren raslede og var løs da jeg pillede den ud.
det skal siges at i godt en måned inden har jeg ofte været ude for at når jeg sku starte den (og det er kun sket når den var kold) at den turnede starteren,men den "sprang ik an"..(håber det gir mening)??
Men det var kun af og til,ik ik regelmæssingt..hmm
Nå men jeg skaffede mig en anden starter,smed en ny bøsning i,så startede den igen med det samme og har gjort det fint en lille uge....men så er den begyndt med det med ik at "springe an"...
kodensator,platiner,tændrør,tændrørskabler blev skiftet for godt 4mdr siden laang tid inden den begyndte på det pjat der....
mit problem efter at ha læst div. indlæg igennem her,er at jeg kan ik helt finde et tilsvarende opstået problem med løsning?....
Jeg har for nylig hentet en motor til renovering,hvorpå der sad en bosch blue coil på,og en fyr jeg snakkede med sagde at min tændspole sikkert var ved at stå af,så prøvede med den blå der fulgte med fra det renoverings projekt,der sprang min bil OVERHOVEDET ik an...så satte den som hele tiden havde sidet i min bil og efter at ha prøve at starte et par gange starter den op...så kan det være den tændspole som hele tiden har sidet i min bil der er ved at være færdig??
mobil tlf:42943484
mail:flumguffer@gmail.com
(permalink) kanalt Member
lyder som en fejl i tændingslåsen. prøv at sætte en prøvelampe på tændspolen og drej nøglen og se om lyset går ud (brug en makker til at kigge :-) )
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
ahh som om tændingslåsen ik skaber forbindelsen ordentlig?...også selvom starteren turner fint??
den med prøvelampen vil jeg da helt sikkert teste
mobil tlf:42943484
og det har ik umidelbart noget med tændspolen af gøre,selv om den fra motorprojektet var stendød ?
mobil tlf:42943484
(permalink) Lars4100 Inactive
prøv at gi den en snaps i karburatoren
hva sku det hjælpe lars? (spørger fordi jeg ved ik helt hvor du vil hen med det)
mobil tlf:42943484
check platinafstand før du gør mere. det tager 2min at vippe låget af visuelt kontrollere at platinerne åbner når rotor drejer.
Hvis ikke de åbner laves der ingen signal til tændspole, og dermed ingen gnist til tændrør.
Fandt problemets kerne...tændings låsen skal skiftes,den var godt nok.blevet løs i det,og man ku nærmest rasle nøglen i den:-S
Tak for de gode råd,havde ik lig tænkt på problemet sku være der:-)
mobil tlf:42943484
Nøglen har ikke noget med tændingskontakten at gøre, som sådan. Det er en kontakt som kan skiftes for sig.
Men du må igang med en prøvelampe og konstatere om der er strøm de rigtige steder og følg så lige Rassers råd.
Så kanalt tager fejl?...og at min tænding er som en løs kontakt og nøglen nærmest skal lirkes i position er indbildning?.?...ja det er sgu lidt svært at finde hoved og hale i nogen gange?....
Tager selvfølgelig råd til mig og har fejlsøgt med lampen lidt idag,men indtil videre ser det fint ud og platinerne står fint nok syns jeg,men igen jeg er newb
mobil tlf:42943484
(permalink) Mr-M Member
Både tændingsstrøm og startstrøm er jo afhængig af at din tændingslås - incl. tændingskontakt, dvs. den der slutter strømmen - virker korrekt, så prøv da at starte med at 'kortslutte' tændingsstrømmen ved tændingslåsen og se om problemet forsvinder...
Hvis det gør, så har du fundet fejlen.
Mvh.
Mr-M
Jeg ved ikke om Kanalt tager fejl. Jeg forstå ikke hvad det er han beskriver at man skulle kunne måle.
Mr-m det er lig nøjagtig det som jeg prøvede at forklare...det virker ik som om den vil slutte kredsløbet....jeg er en skovl til at forklare,men ja det er åbentlyst det der skal prøves me at kortslutte...
Men er det bare med en ledning,Eller en form for lus...har aldrig horwired en bil før haha..;-)
mobil tlf:42943484
(permalink) bugservice Member
hvis din vw er fra start 70 erne er der ofte fejl i bundstykket ( tændningskontakten ) fejl er at hvis du drejer for starte slår den tændningen fra imens du holder den hvor starteren løber rundt ,hvis du lirker lidt med nøglen starten den måske !!! nyt bundstykke og den er ok igen
Dennis
ps sikkert sådan en du skal ha
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=905200007
det er fandme lig ramt plet Dennis,det er sådan den gør,den lede bobbel:-)
mobil tlf:42943484
ja og det dennis forklare måles simpelt ved at sætte tænding på og se om der er strøm på tændspolen som det første lys i lampen ?, så drejer en på nøglen og ser om lyset bliver, eller forsvinder det så skift bundstykket
michael
Sønderborg
Kanalt. Du glemmer at forklare at man skal dreje nøglen om til "start". Men det er nok mig.
Min kone bliver også når jeg gør som hun i stedet for selv at regne ud hvad hun mener.
Haha frank også din...?....tror det er en kvindeting;-)...
Anyways problem fundet og løst...en ny tændingsfætter og tulle starter hver gang nu...tak folkens:-)
mobil tlf:42943484
