  1470 ccm motorprojekt
(permalink) Solmex Member
Går og pusler med tanken om at lave en motor med det jeg har på hylden.
Jeg har en god industri 1200 (dobbelt olieventil), som jeg gerne vil hive mere ud af.
Jeg vil helst beholde krumtappen, men vil have mere ccm!
Jeg har et sæt 1600 cylinder og stempler + et par 1300 dobbeltportede toppe + et sæt tybe3 karbs!
Kan man dreje 5 millimeter af cylinderens bund og derved bruge dem på 64 mm slag?
Det kan du godt. Men er din 1200 med 20 eller 22mm.krydspind og hvad med krydspindshøjden ?
Du skal da som minimun starte med at lave en prøvesamling med en cylinder/stempel.
Hvor galt går det med stødstænger og stødstangsrør ?
Husk at bruge 13-1600 vippearme.
kan jeg ikke bare bruge plejstængerne fra min 1300 motor? De passer vel på krumtappen!?!
Mht stødstænger og rør, så havde jeg tænkt mig, at beholde de originale fra 1200! Men ved ikke hvilke udfordringer det giver på en 1300 top + vippetøj! Men er alt mekanikken ikke bare 5 millimeter kortere på en 1200?
13/1600 plejlstænger poasser ikke umiddelbart på 1200 krumtap.
Men du kan sende dem herop. så kan jeg planslibe dem så de gør.
Jeg kan ikke huske om der er lidt forskel på bredden på plejlstængerne. Lejerne er de samme, ja.
Det er ikke en ombygning man ser, så det er nok ikke så let.
Der bliver nok også noget med længden på de lange støttebolte. I hvertfald på de midterste.
(permalink) NYBOE Member
så blander jeg mig lige med et andet spørsmål som er i samme boldtgade. jeg har hørt at man kan dreje af stemple skørtet (korte af bunden) også ville der være mindre friktion mellem stempel og cylendervæggen. er det en røver jeg har lagt øre til?
okay Farmer - vil det siger at 13/1600 plejstænger er breder end en standart 1200? Hvad nu hvis mine 1200 plejstænger er med 22 mm krydspinde, vil de så i princippet kunne bruges?
Frank er der forskel på toppenes udformning på 1200 / 1300 mht støttebolte?
Hvilken knast kunne gå med setup´et? 1600 cylinder på 64 mm slag = 1469 ccm med 1300 toppe (evt. 1600 toppe) og tybe3 karbs?
Der er i hvertfald forskel på boltene på 13-1600 om de er med enkelt eller dobbeltportede topper. De to midterste, øverste er kortere med dobbeltportede.
Hvis du er inde og skille blokken ad og du er sikker på at du har en nyere 1200 blok. Så ville jeg springe alt bøvlet over og putte en 13-1600 krumtap i den. Så kan du pludselig "bare" samle en 1600cc.
Jeg tror der er mange småting man vil rende ind i der ikke passer sammen ellers havde vi set den ombygning før.
Hvad med køleblikket ?
Denne type ombygning (med større cylindere)er ret udbredt syd for os, pga. overflod af nye eller nyere 1200 pumpemotorer etc.
Herhjemme gør man det mest fordi man kan, og fordi nogen ønsker at have en smal motor som passer bedre i de ældre modeller.
- ALT skal tilpasses.
- Mht. knast: Her ville en W100 passe fint, eller CB 2233, 2280 eller hvis den skal være "rappere" oppe i omdr. CB 2239.
- 1200 plejstænger med 22 mm krydspind dur selvfølgelig osse. Men de kommer med 20, så det skal laves om. - Men så får man da en ny bøsning sat i ved samme lejlighed.
tak for svar :)
Jeg ved godt det ville være MEGET nemmere at skifte krumtappen - men jeg synes, at det ville være fedt med det korte slag (og måske også fordi det ikke er så udbredt med den løsning!)
Kort slag er "fedt" hvis man skal køre 18.000 omdr.
...så lyder det godt!
(permalink) HenningS Member
Hej Ole.. hvis du mangler drejebænk har jeg kontakter..
H
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
okay Henning, lyder godt - hvad med en fræser? Jeg fanger dig lige på FB, når det bliver aktuelt ;) Tak
Helt i orden, en fræser kan jeg også klare..
H
VW Jagtvogn 12/74
Ved ikke hvilket stempel og cylinder jeg ender op med!
Har leget lidt med opsætningen. Har for sjov smidt 1300 toppe på de gamle 1200 cylindre og kan se, at de midterste støttebolte skal ændres, som Frank også nævnte. Det lader til, at når mine 1600 cylindre er drejet ned til samme højde som mine 1200, så er det nærmest bolt-on? Pånær hvis højde fra krydspind til stempel top ikke er ens på 1600 og 1200 ccm.
Farmer du skrev at 1300 plejstænger ikke umiddelbart passer på 1200 krumtap og derfor skal tilpasses - men er det ikke 1300 plejstang der er smallere end dem fra 1200 ccm?
Hvor stor er hullet til krydspinden i en 1300 plejlstangen? Skal havde boret mine 1200 plejstænger op, så der kan presses ny bøsninger i som passer til 22 mm krydspinde.
Skal de nye bøsninger hones/bores op til 22 mm krydspinde? Kan se at bøsningerne gaber en hel mm, når jeg klemmer dem over en 1600 krydspind!
Hej Ole
Har lige været ude at måle.. hullet er 24mm i en 1300/1600 plejlstang..
Og de nye bøs skal rives/hones op
H
VW Jagtvogn 12/74
Jeg har også målt 24 mm med et skydelære - men er det eksakt nok? Og er det så præcist 22 mm det skal hones op til? Er krydspinden ikke 22 mm, så skal bøsning vel være en anelse større?
:o)
Jeg har købt nye bøsninger - 8 styk, Henrik vil igang med et lignede projekt. Han skal lige ha´ flået sine plejstænger ud og så kommer vi forbi ;o)
(permalink) holm2010 Member
Send en 1300 stang med til ham der skal bore hullerne ,og husk at få dem paralelleboret så stempelet ikke kommer til at sidde skævt i cylinderen ellers er det hele spildt
Oval 57 projekt
21201801.
At noget af det passer sammen er så fordi du har valgt at bruge en "ny" 1200 blok med to reduktionsventiler. De passer nemlig med 13-1600 cyl. og boltmønster. Nu er du så kun en 13-1600 krumtap fra at have en 1600 motor :-) Men med "D" motornummer ;-)
I know Frank - men jeg vil stadig prøve at lave en lidt større motor med 1200 krumtap - så får jeg en 1470 ccm motor med "D" på i standart bredte ;o)
En 1600 er da også std. bredte :-)
Nå, men uanset hvad bredten bliver, så står der ikke "D" på den anyway - men derimod 122 :o)
