  Hjælp til dæk valg
(permalink) termhlen Member
Jeg skal have nye dæk på min Bay bus, men hvad skal jeg vælge. Mine fælg er standart fælg, de må gerne være lavprofil men minimum støj. Bussen er kommet godt på maven, men så lidt støj som muligt
Modtager meget gerne nogle gode bud, gerne noget i selv køre med
kunne stadig virkelig godt bruge lidt hjælp til valg af dæk
de er sorte og runde - høhø
nej seriøst - du skal begrunde dit sprøgsmål MEGET MERE grundigt end det der..
årgang
hvordan er den sænket
hvor meget er den sænket
osv osv osv
kan ikke bare slynge noget ud i luften og forvente et godt svar.
og dækstøj er ikke noget man normalt bekymrer sig om i 40 år gamle biler ;0)
smid nogen continental 145/55-14 på - hvis du kan finde dem
eller kig masser af billeder på nettet og se hvad alle de andre kører med.
og husk at lavprofil dæk på en luftkølet giver tung styring og masser af bumbsteer..
Ja det kan jeg da godt se, hé hé
Men jeg tror også continental bliver valget, er bare bange for profilen. Jeg er ved at få lavet en ny 2165cc som skal i bussen, og tingene skal vel hænge sammen et sted.
Men måske 155/55/14 for
Og. 205/55/14 bag
Hvor meget vejer sådan en 78er bus, for efter de nye regler koster det knapper at blive stoppet, med forkerte dæk jo :-/
Skriver lige lidt mere Info på bussen når jeg kommer hjem
(permalink) Morten Member
Jeg køber 165/50 r15 og 175/65 r15 til min bus.. Det mener jeg har et fedt look til en bay:-)Men man skal nok tænke lidt på vægten ja..
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
Morten har du et billed, jeg vil meget gerne se hvordan det ser ud
Den her har de dækstørrelser på:-)
nå nu skal de dæk altså købes.
jeg har set på nogle michelin 165/65-14 til front, og 195/65-14 bag.
mine standart stålfælg bliver hvide.
vil der være nogen problemer med breden på dækkene bagi ??
så er der lige det at den standart køre 185/80-14 så min motor får lidt højre omdrejninger
vw t2-1978-justerbarforbro-2165cc type4
(permalink) Peterwings Member
Jeg køre 225/50-17 på min doka fra 77 og de kan lige være der. Så de kan godt være der.
Jeg ved ikke hvilken gearkasse du køre med, men hvis det er en 3 rib 1600 bliver du godt nok træt af den lille rulleomkreds på bare lidt længere ture end til købmanden. Det bliver du kun ked af i løbet af sommeren. Du får nok en topfart på kun godt 100 km/t og en skrigene motor bagi.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Hvis det er en 6 rib 091 kan jeg lave en lille beregning for dig da jeg har gearingen da jeg selv køre med sådan en kasse på min.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
tak for den store hjælp Peter. jeg skylder en kold næste gang jeg ser dig ;-)
Det var så lidt. Ja vi snuppe en kold sammen når vi ses.
Her er lige et link mere så du kan sammeligne forskellige dæk brede/højde/omkreds mm.
Hilsen Peter
Link: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) ove wikander Member
Hvordan kan I holde ud at køre med 55 på. Jeg har 17'' x 45 på min T3'er og den er ulidelig at køre i. Tager de mindste småsten. Monterer nu standard 14'' x 80'er på. Ellers vil konen ikke køre med.
Hilsen lambove.
lambove
Tjaaaa nu vil min kæreste gerne køre med i min med 50 profil og den tager sku ikke småsten mm, og nu ved du jo heller ikke hvad dæk Terhmlen har valgt. Det ved jeg. Så det må da være noget svært at udtale sig om syntes du ikke?
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
