  Hvad er højden på jeres sænket spiltbus?
(permalink) lupojesper Member
Er lidt i tvivl om højden er brugbar på vores spiltbus.
Den står med flippede spindler, justerbar forbrug som står i nederste hak, altså i højeste position.
Dækprofilen i fronten er på billedet.
Sænkningen bag på går den an sådan som fjederpladerne står?
Den står med gearkasse men uden motor.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) Peterwings Member
Da jeg havde min målte den 156 cm til tagrenden hvis det kan hjælpe?
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Prøv lige at måle højden til tagrenden.. Hvad dæk kører du med foran Jesper?
(permalink) Clausenvw Member
Hey Jesper
Vægten bagtil er jo meget afgørende , bare vent til du smider motor/gear..og ikke mindst alle dine møbler i den...det sænker meget :-)
Sådan som dine fjederplader er monteret er den meget lav...tror også for meget
Jeg har mine siddende 15mm målt mellem underkant fjederplade og kant på torsionsskålen - dog er den lille tap bagerst på skålen slebet væk.
Jeg kører dog også "højt" nu med ca. 15 cm frigang under nederste punkt bagtil
Har kørt lavere inden vi fik træk på, det kan høres engang imellem når den går på :-) men det ved du jo fra vores ture sammen....
Men du kan jo tage alle målene på min på Lørdag...Vi ses - Hils resten af flokken
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Glemte lige at se dit billede 165/55.. Morten kører vist med 165/45 på hans bus - og den er 5cm lavere (ved tagrende) end min som kører på 165/65 ballondæk.. :)
syntes den ser høj ud Jesper - har ikke brugbare mål på min - fordi der mangler motor og interiør.
Nu må du styre dig Ib, den ser da ikke høj ud!
Bussen er jo uden udstyr, døre, motor osv. - og forbroen er skruet helt op som det er nu.
Tror det kommer til at passe fint - men få bagenden lidt op som vi snakkede om, så bliver det sikkert godt.
Den ryger vel også lidt ned når man sætter sig ind.. små 200kg ind over forbroen har vel også lidt at sige eller? hvor høj er den til tagrenden som den er nu?
156 cm til toppen af tagrenden foran og 163 cm til tagrenden bagpå.
mvh jesper
tlf 29707493
(permalink) Andreas Member
Jeg ville ikke bruge et sekund mere på at justere højden indtil bilen var monteret (næsten) færdig. Hvis du finder den rigtige højde nu, så ender du alligevel med at justere den på et senere tidspunkt.
MIB Aalborg
156cm er vel lavt nok til de fleste... :) af ren nysgerrighed: hvad har du af støddæmpere på foran? Overvejer selv nogle KYB gas dæmpere..de er bare lidt pebret. Hvad kører I andre med?
jeg plejer at køre med spax som kan justeres og de er også pebret
Var lige forbi Morten igår og havde lige målt min egen bus som hverken har dropspindler eller just.bar forbro... min målte med 165/65 fordæk 160cm - Mortens har dropspindler, just.bar forbro i højeste trin og 165/45 dæk.. måler 155cm. Jeg satser på at dropspindler, 4"smallet og mindre dæk foran hjælper lidt på min bus højde. :)
(permalink) Gustav_t Member
Min er høj - det siger Ib
G.
1964 Type2 1969 callook
