  Kvalitets forskelle på varmekanaler??
(permalink) HenningS Member
Hej derude..
Jeg er igang med at lave min 58'er Type 1 og har indkøbt nye varmekanaler/kasser.
Den venstre er af mærke Klokkeholm og er lavet af 0.8mm plade og let som en fjer,
og ligner en bøjet cykelskærm, liste for gulvtæppe monteret 7cm forkert !!
Den højre er fra JP group og af 1.2mm plade og naturlighvis noget tungere og
mere lækkert lavet men liste for gulvtæppe vender 180 grader forkert..
Hvad erfaringer har i derude?
er det at foretrække at finde en venstre "JP Group 1.2mm" eller er det ligemeget?
ved godt man får hvad man betaler for ved de rep. dele men ville gerne høre jeres mening / erfaringer..
Takker på forhånd
MVH Henning
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
(permalink) Rene72 Member
Er du sikker på at listen til tæppet vender forkert? Åbningen skal vende udad. Det er naturligvis bedst at have 2 ens, i en god solid kvalitet.
2074 1572
Dem der har den bedste pasform, - uden at de er perfekte, få´s ved bl.a. CSP. MEN, de er uden inderrøret. Så hvis man skal have varme i bilen må man bore bundstykket af og lægge et rør ind. Mener de stammer fra IGP.
Rene72: listen på den originale varmekasse der er skåret af vender med åbning indad
og det gør det også på klokkeholm modellen, måske på senere modeller er åbning udad??
Farmer: det var også en mulighed..
tak for svar
VW Jagtvogn 12/74
(permalink) fvee Member
Har et sæt org.nye
Ja, jeg har vist taget fejl. På min 55er vender den indad, og på 70eren vender den ud. Begge er originale, så vidt jeg ved.
Jeg ville stadig bruge den tykkeste..
2074 1572
(permalink) langeberg Member
Henning jeg vil købe det sæt fvee har til salg intet slår org
fvee har du et sæt org til en split....???
Mvh Jan
Hej fvee
Hvad vil du sælge dem for? kan regne ud de nok ikke er helt billige??
evt send pris pr sms 20161189
VW Jagtvogn 12/74
(permalink) HNC Member
fvee, er dine originale med det store hul i siden til de senere årgange eller med "risten" fremme ved fødderne? Har nemlig et sæt NOS af sidstnævnte, men skal bruge til en årg. 71 - så dem jeg har kunne passe bedre til din Henning!
Hvis det er kunne, vi måske bytte lidt rundt?
Henrik (61670903)
PS: Husk at købe dine varmekanal bunde hos Hookys panelshop. Fås ikke bedre, men stadig til en fornuftig pris! http://vwnettet.dk/topic/172242
Fandt I ud af noget?
Hej HNC
Jeg har snakket med fvee.. han skulle første ud og se efter om han havde dem
og prisen ligger noget over mit budget så jeg klør på med de repro jeg her.
H
VW Jagtvogn 12/74
Der var et sæt Org. med gitter (varmeudgang) v/pedalerne.
Der er også Org. H&V bund (det nogle kalder filer) med skrå sædeskinner.
Fvee.
(permalink) VW 1500 Bobbel 1973 Member
Hej fvee
Jeg har lige købt en VW 1500 fra 73 og skal have skiftet varmekasser. Og det er den model med gitter ved pedalerne. Har du stadigvæk dine liggende og hvad er prisen?
Mvh Peter
(permalink) Dillen Member
Type 1 fra 1973 skal ikke have gitrene fremme ved pedalerne.
Den skal have den store firkantede udskæring næsten lige ved dørstolpen.
Martin
Til en 73er køb originale vw Mexico ved VWHaritage.
Det virker.
http://www.vwheritage.com/vw_spares_Heater-Channel-Closing-Panel-Gen-VW-Right-T1-68-79-111801172C_act_shop.product_pID_38364_lang_EN_country_GB.htm?crumbStartPage=3&crumbStartRow=32
/John
Øh John, det er vist kun bundpladen du linker til ;-) Alle deres paneler er tilsyneladende fra Klokkerholm
De her ser fine ud: http://www.typ-17.de/product_info.php/info/p15924_Warmluftkanal-und-Deckblech-links--inklusive-Teppichhalteleiste--passend-fuer-alle-12-1500-ab-Bj-08-68.html men 4.800,-/stk. er da også en slags penge :-))
For god ordens skyld :
Varmekasser sidder på motoren. http://www.vw-boble.dk/p/varmekasse/
Varmekanaler er en del af karrossen. http://www.vw-boble.dk/p/varmekanal-80/
Kanalerne er noget tykkere i godset, end for år tilbage.
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) jesperjepsen Member
fvee har du stadig kanaler mvh jesper
Sættet er solgt men jeg har et stk. mere kan ikke huske om det er h. eller v.
ser efter.
20758607
