  godt råd søges vedr det bagerste gearkasseophæng
(permalink) Bo Alstrup Member
er rendt ind i et lille problem, de 2 store bolte der går ind i horn i bag de går mega stramt og kunne se gevind på bolte har taget skade er der et godt råd til hvordan man lige fixer det, og tør man drive en snittap ind og friske gevind op eller risikere man det bliver ødelagt så bunden ikke kan bruges mere
mvh bo
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
du kan altid skifte gaflerne - men så skal det da gå seriøst galt - gi det en tur med "tappen" så duer det igen - hvis du har "tappen" ...
der er mange der ødelægger gevindet når de vil skifte det forreste ophæng med motoren i - det er ikke en optimal løsning (har selv prøvet det) jeg skar gevindet op - og så var det det.
cool så er det bare lige at finde en 18x1½ snittap nogen der har en liggende til låns
mvh bo
tlf 25173329
(permalink) Thomas HK. Member
Har også prøvet den rykkede gevindet, men som bornholmeren skriver kan en snittap tit redde det.
Var heldig at finde et sted jeg kunne låne den, da det nok ikke lige er lagervare mange steder.
thkbike@hotmail.com
Går den stramt i selve gevindet, så en snittap. Og her kunne man jo gøre det utænkelige: At købe en :-)
Det gør jeg. Og så i løbet af nogle år kan man lave næsten alt.
Men går den evt. bare stramt fordi bøjlen er skæv ?
I værste fald kan man skifte bøsningen i rammehornet. Den er svejset i.
he he he frank elsker dine kommentare ja den går stramt i og kunne se at bolte ikke havde det godt så jeg brugte andre bolte som så selvfølgelig også går stramt men du ved jeg elsker værktøj og plejer at købe efter behov men nogle ting bruger man jo ikke særlig tit så derfor låne men du har ret jeg køber bare en selv
tak for svarende
hov frank forresten hvor køber man den bøsning hvis det går galt og er den kun svejst i enden af horn
tlf 25173329
Den er kun svejset rundt om enden. Jeg skærer den af en oprustet ramme. Jeg har vist hvis du skal bruge.
(permalink) lupojesper Member
Hej Bo
Du har jo en snittap lige ved hånden!!!!
Skær 2-3 skarpe riller i en ekstra bolt, smørrelse på og ind med den så skære den gevindet op med mindre det er meget skadet.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
