  S: 2stk modificerede 30hk luftfiltre
Pris nedsat.
Se indlæg herunder
Har 2 stk 30kh oliebads luftfiltre hvor den buede top er erstattet med et lige luftfilter låg. Dette er gjort for bedre "performance" (ikke lavet af mig).
Ved ikke rigtig mere om dem, andet end de er flot nymalet i blank sort.
fikser et billede senere.
300kr for sættet.
Ny nedsat til 250 afhentet eller 300 inkl Porto.
Køb dem her med og du får det samlet for 1000,- inkl. porto
http://vwnettet.dk/topic/177935
Passer de på Kadron´s?
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Nej kadrønnerter har en større diameter, desværre.
Tis;-)
20697035 Kalundborg
Har lige hørt fra Griebel at han engang har lavet et par afstandsstykker til et par kadrons, således at 30hk filtrene passede på.
Så med lidt trylleri kan det lade sig gøre :-)
Kommer det ikke til at se mærkeligt ud?
20697035 Kalundborg
Her er de lovede billeder af dem.
Nu 300 inkl Porto. Eller 250 afhentet.
Hvad siger du at de gør bedre i stedet for det normale..?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Jeg har ikke selv kørt med dem. Jeg købte dem som en del af et sæt med karburatorer, manifolde osv..
Jeg skulle kun bruge karburatorerne derfor sælger jeg de andre dele fra.
Men på normale oliebadsluftfiltre suges luften ind i en lille spalte rundt langs kanten, og filtreres så ved at støvet "ligger" sig i olienbadet i bunden af filteret -før luften suges ind i motoren.
På disse filtre kan den suge luft ind gennem hele toppen, og det hele filtreres så herigennem. Så alt andet lige giver de bedre luftflow og filtrering.
Ok.. Så oliebadet bruges ik på dem..
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Nemlig ;-)
200kr...
Hey Rasser, jeg kan godt lide look'et på dem - men tror du ikke noget hø hvis man prøver at presse sådan et filter på en 1600dp?
Måske? det skal nok kunne gå på, men ved sgu ikke helt....
Rasser dem tager jeg, du kan bare tage dem med til MIB marked på lørdag.
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Det er ok, Per.
Jeg tager dem med. Ses
